Halogeen fittingen vervangen door gu10, werkt niet, dit is me echt een raadsel!
Beste klusser ,
Ik ben een best handige huis tuin en keuken klusser maar van electra heb ik niet veel kaas gegeten. Ik stuit op het volgende probleem en het is me echt een raadsel.. ik hoop dat iemand weet wat het probleem is want ik zie t niet!
In de keuken heb ik vier halogeen inbouwspots die ik wil vervangen door led. Ik heb daartoe gu10 fittingen aangeschaft zodat ik meer keuze heb uit het aanbod led spots. Ik wil de lamp er eigenlijk helemaal tussenuit halen en gewoon de fitting middels een kroonsteentje aansluiten op de blauw/bruine draad. Ik gebruik het armatuur eigenlijk alleen nog om t spotje te kunnen plaatsen. Na plaatsen van de fitting blijken de lampen niet te werken! En dat is vreemd want:
- dezelfde fitting met led spot werkt bij mij boven op de slaapkamer, aangesloten op een ander lichtpunt, wel. Ik heb het zelfs met hetzelfde kroonsteentje geprobeerd. Dus daarmee sluit ik uit dat lamp of fitting stuk zijn.
- maaaar.. wanneer ik in de keuken gewoon weer de halogeen fitting middels kroonsteentje aansluit op te lichtnet doet die het wel. Daarmee sluit ik uit dat het lichtpunt een probleem heeft.
Een raadsel dus! Alles werkt behalve in de combinatie, lichtpunt in de keuken met de gu10 fitting en ledlamp.
Kan het eventueel te maken hebben met het feit dat de 4lichtpunten in de keuken met elkaar geschakeld zijn?? De halogeen spots doen t ook los van elkaar.. Hebben de led-lampen te weinig vermogen oid? Ik roep maar wat want ik heb echt geen flauw idee. Wie het weet mag het zeggen, mijn dank ik groot!
Klaartje
Hoeveel volt zijn de halogeen lampen? En de led lampen?
Jouw verschijnsel zou ook kunnen komen door 230V led aan te sluiten op een 12V trafo van de halogeenverlichting.
Let wel, verbindingen moeten in een armatuur of lasdoos worden gemaakt. Ook kroonstenen maar gebruik liever lasklemmen voor soepele draad (lasklemmen met hendeltjes). Kroonstenen los in/op/tussen de kast is niet toegestaan, zeker niet met 230V.
Nu halogeenspots maar geen GU10; dat zal dan ook wel geen 230V zijn geweest. Wat heb je wel? G4? Dat is iets van 12V meestal. Of G9?
Dank voor je antwoord! Ik denk inderdaad dat dat t probleem is. Misschien domme vraag.. maar waar bevind die transformator zich dan? In het plafond? Voordat de draden naar beneden komen? Of in de schakelaar? En wat is de reden dat die daartussen zit? Omdat het met 4 spots anders te belastend zou zijn oid? Zijn er ook 12V leds verkrijgbaar? Hartelijk dank!
De trafo lig meestal op het verlaagd plafond inderdaad.
Er zijn 12v systemen en 230v systemen in omloop. 12v is net wat eenvoudiger veilig aan te leggen.
Op de lampjes zelf zou het op moeten staan of het 230 of 12 volt is.
Er zijn ook 12 volt led lampen inderdaad. De vraag is dan wel of de huidige trafo hiervoor geschikt is. Je zou even de trafo moeten zoeken en een foto maken van wat erop staat aan specificaties. Dan kunnen we je meer vertellen.
Bedankt! Ik ga op zoek naar de trafo. Tweede punt is dat ik graag alvast dimbare spots had zodat ik daar in de toekomst een dimschakelaar op aan kon sluiten na het opknappen van de keuken. Ik besloot tot de gu10 fittingen omdat de dimbare led spots die ik kon vinden voor gu10 een stuk goedkoper waren dan de g5.3.. Maar zo’n rechttoe rechtaan verhaal is t dus blijkbaar niet. Ik ga eens kijken of ik die trafo en de specificaties kan vinden! U hoort nog van mij
Die trafo is helaas niet te vinden, óf ik moet het hele plafond open maken en dat lijkt me ook wat overdreven..
Welke opties resten mij nu? Het zullen sowieso 12v spots moeten worden. Maakt dat qua kosten nog uit? 12v g5.3 leds of 12v gu10 leds? En wat betreft het dimmen..? Dank!
GU10 leds op 12v Ijn er niet, GU10 is een 230v lampvoet.
Voor het dimmen moeten de leds dimbaar zijn, de trafo moet dimbaar zijn en de trafo moet geschikt zijn om de lage belasting van de leds aan te kunnen..
Weer wat geleerd. Die optie valt dan dus af. Dan worden het 12v led spots g5.3 en kunnen de gu10 fittingen retour..
Dat dimmen is nog een ander verhaal.. ik kan helaas niet bij de transformator. Dat wordt dan misschien een questie van uitproberen?
het is niet logische dat de trafo niet te vinden is.
Deze hebben ook niet het eeuwige leven heb je goed gekeken bij de gaten van alle 4 de spots
Ooh, stupiditeit alom hoor met verlaagde plafonds. Ik heb afgelopen week ook met de endoscoop in een keukenkoof (met spotjes en voor het kanaal van de afzuigkap) zitten kijken. Voorlopige conclusie; Twee universele lasdozen onbereikbaar in de gestucte koof en waarschijnlijk de originele centraaldoos ook dichtgestuct. En dan natuurlijk bij elk groepje spotjes losse lasklemmen.
Maar goed, "onvindbaar" is nogal onderhevig aan interpretatie.
ehhh, het kan aan mij liggen maar ik vat hem niet. GU10 is altijd 230V en dus niks met een trafo van doen... en als je zegt dat zodra je de halogeen terug"steekt" dan werkt het wel. GU5.3 is steek want GU10 moet je een draai geven voordat je contract hebt, enfin. ik denk dat je euvel zit in de dimmer, want ik ga er ff vanuit dat je GU10 hebt! niks trafo's dus en dus zoals ik las, lasdozen, prima zeg ik. Niet openmaken, niks slopen... demonteer je dimmer... hier ligt je euvel
Halogeen vs LEDS en ik citeer (beter slim gejat dan slecht verzonnen):
Het kan ook juist zijn dat u een te sterke dimmer gebruikt. Deze dimmers leveren een hoog vermogen, terwijl LED-lampen juist een laag vermogen nodig hebben. Dimt u de LED-lampen dan gaan ze ook knipperen of zelfs niet eens aan. Wanneer u de dimmer vervangt door een led-dimmer, is het probleem wellicht opgelost.
