Vervangen expansievat - hulp nodig
Ik wil zelf het expansievat gaan vervangen. Het vat hangt op zolder onder de ketel.
waar moet ik op letten bij de klus?
Het ventiel dat op vat zit moet dat onder gemonteerd worden en toevoer boven?
Moet het systeem helemaal leeg zijn voor ik ga klussen of alleen maar de waterkolom boven het vat?
Het vat zweeft nu aan de toevoerleiding en heeft geen beugel naar de muur. kan dat?
Ventiel op het vat? Is dat zo'n zwart dopje waaronder een aansluiting zit om 'm op te pompen? Dat moet onder; de watertoevoer boven. Voor verwijderen oude vat de druk en water boven 't vat: weg laten stromen.
Aftappen drukvat los draaien(hou er eventueel een bak onder).
Nieuwe monteren.
Er hoeft niet direct een beugel aan, mag wel.
Ik denk dat het ventiel bedoelt wodt dat dient om stikstof te vullen.
Een soort autoband ventiel; dit ventiel laten zitten.
Systeem leeg laten lopen, dan vat verwijderen; let op, vat kan helemaal vol water zitten en dus zwaar zijn.
Zie foto's beneden.
Ik zag trouwens dat het expansie dat ik gekocht op een voordruk van 1 bar staat en ik lees op het forum dat ik 0.5 bar nodig heb. Kan ik het vatmet die instelling van 1 bar monteren zonder problemen te krijgen? Zo niet, hoe krijg ik het vat op (op gecontroleerde wijze) op 0.5 bar?
Aha; het overdrukventiel! Dat moet in principe in de retourleiding. Het expansievat hangt van type ketel af; kijk even in de installatie-instructie voor correcte plaatsing: aanvoer of retour.
Het is een valliant thermocompact vcw nl 242 e a 25
nominal vermogen 24.0...9,8 kW
nom. bel. bovenwaarde 29.6...13.2 kW
Wat is met dat overdruk ventiel aan de hand?
We praten langs elkaar heen!! Ik had het over het ventielletje op het expensievat en niet over de overdrukbeveiliging....
Via de vulkraan kunt u hem aftappen.
Indien die lager zit dan het exspansievat.
Het auto-ventiel op het exspansievat niet aankomen anders loopt de voordruk weg,waardoor je vat niet meer werkt.
Beste RoJa,
Het "autoventiel" is een zogenoemd schrader ventiel (eigenlijk met puntjes op de a), exact dezelfde als bij een luchtband en de koeltechniek.
Duidelijk geen overdrukventiel; gewoon een simpel terugslagklepje.
Het wordt lastig om je voordruk van je expansievat te verlagen naar 0,5 bar (ook met puntjes). Maar het is niet onmogelijk.
De voordruk die je nodig hebt is afhankelijk van de hoogte waar je vat zich bevindt. Hoe hoger geplaatst, hoe lager de benodigde voordruk. En omgekeerd.
Of nou alle expansievaten met stikstof gevuld worden, ik ga er niet om wedden. Heb er meerdere jaren met gewoon perslucht goed aan het functioneren gehad, maar na een jaar of tien is het toch echt over.
De inhoud van het vat wordt op basis van gemak door installateurs vaak onterecht gerelateerd aan het geinstalleerde vermogen. Dit is erg onjuist, een echte goede installateur zal dit berekenen aan de totale waterinhoud van de installatie. Grofweg zal de capaciteit iets van 7% van de totale waterinhoud zijn, afhankelijk van de ontwerpcondities.
Zo als op te maken uit de tekst en fotos lijkt dit een proffesioneel gefitte installatie, nog een niet condenserende VR ketel. Betrokken installateur was al te beroerd om de overstort correct op een afvoer aan te sluiten. Op de foto is duidelijk te zien dat door het niet functioneren van je vat de overstort heeft staan spuien, al het stof daaronder is weg.
Het overstortventiel (waarvan sommigen kennelijk ongestraft een merknaam mogen noemen, waarbij ze nota bene erkennen er eigenlijk geen verstand van hebben), dient in principe uitsluitend in de directe aanvoer vanaf de ketel geplaatst te worden.
Het expansievat in principe uitsluitend in direct contact met de ketel ergens in de retour, voor de ketel.
Ik hoop dat je met deze nadere en meer inhoudelijke inbreng wat kunt. Naar mijn idee is dit een typische klus waar je als DHZ er tot een betere oplossing kan komen wat ooit een commerciele uitvoerende je kan brengen.
Maar die zullen het vast niet eens zijn met die constatering. Lang leve internet!
Groet, Cp
Op dit forum wordt onderbouwde kritiek gewaardeerd maar roepen dat anderen er geen verstand van hebben is wat erg ver gezocht.
Dat zou inhouden dat u er meer verstand van hebt, dat merken we dan wel aan de kwaliteit van uw antwoorden.
Bij deze ketel zit de overstort in de retour, zoals bij vele combiketels.
In principe kun je er niet van uit gaan dat hij in de aanvoer zit. :mrgreen:
Dit is helemaal niet moeilijk, zeer eenvoudig zelfs.
Het enige wat je nodig hebt is een bandenspanningsmeter.
Nuttige info!
De overstort en het expansievat moeten dus eigenlijk gescheiden aangesloten worden. Kan het kwaad zoals het nu zit of moet iets aanpassen?
De ketel die er nu hangt is een jaar of 12 oud, schat ik. Over enkele jaren is een nieuwe nodig; dan zal het leidingwerk etc toch aangepast moeten worden, verwacht ik.
Nog een vraagje: als het expansievat vervangen is, gaat de douche het dan ook beter doen? Het duurt nu lang voordat ie warm wordt (geldt voor alle warm waterkranen), bovendien is de straal maar beperkt.
