Vervangen deurklink WC - cilinder te klein
Hoi!
We hebben voor al onze deuren in het huis nieuwe deurklinken gehaald. Op de normale deuren is dat geen probleem, echter bij de badkamerdeur en wc-deuren wel. We hebben daarvoor speciaal deurklinken voor WC gekocht en wat blijkt? De pin van de bezet/vrij past niet in de deur! De pin van de oude deurklink was veel kleiner ofwel de cilinder/ gat in de deur is te klein voor onze nieuwe deurklink! Heeft een van jullie hoe we dit kunnen oplossen? Het vervangen van de nieuwe slot lijkt ons zoveel werk (en lastig). Bestaat er zoiets als een opzetstuk ofzo?
Alvast dank voor jullie reactie!
gr. grace
Er zijn 4 maten in de handel voor vrij en bezet garnituren ( 5-6-7-8mm vierkant)
Er zijn " mogelijkheden:
Je gaat naar je leverancier en vraagt of het vrij en bezet garnituur omgeruild kan worden naar de stiftmaat die jij hebt in het slot
Je vraag naar een stiftje dat je nodig hebt en daarnaast ook naar verloop busjes die je in het garnituur kunt lijmen
Je monteert een ander slot
Maros
