Vervangen delen EPS isolatie warm dak
Hoi allemaal,
Wij zijn bezig met het renoveren van onze recent aangekochte jaren veertig wonen.
Bij het weghalen van het plafond in de voorkamers zagen we dat de huidige isolatieplaten nat zijn geworden. Ons vermoeden is doordat de dakgoot is overgelopen en daardoor water op de muur terecht is gekomen waar het dak en de isolatieplaten op rusten. Op de muur (of beter gezegd betonnen latei) lag zwart zand wat ons vermoeden aansterkt.
Via het dak heb ik onder de pannen gekeken. Daaruit lijkt het dak van buiten naar binnen te bestaan uit: pannen, daklatten, EPS isolatie, balkenlaag. Het lijkt erop dat er geen dakbeschot of iets dergelijks aanwezig is. De isolatieplaten (met aan beide kanten een soort van hardboard) zijn het enige tussen de daklatten en de balkenlaag zover ik het nu kan zien.
Mijn vraag is tweeledig:
1) Moeten we/doen we er verstandig aan om de isolatie deels te vervangen? Met name de hardboard platen zijn wat slap geworden maar het piepschuim dat er onder zit is nog prima.
2) Kunnen we en indien ja: hoe, kunnen we de isolatie van binnenuit vervangen? Dit leek aanvankelijk makkelijker dan gedacht omdat de EPS platen op de betonnen latei rusten.
Dank voor het meedenken! Hierbij een aantal foto's van de situatie:
Dat is een zgn sandwich element,
3 mm spaanplaat, 100 mm ?eps en weer 3 mm spaanplaat.
Dat is constructief één geheel en tevens je dakbeschot.
Geen delen van weghalen!
Het lijkt dat de zakgoot is overgelopen. De kans is groot dat door een hoosbui het riool die hoeveelheid water niet heeft kunnen verwerken. Zou dit kunnen kloppen.
Zo ja, maak aan de kopsekanten van de goot noodoverlopen. Of maak deze in de staande buis van de hemelwaterafvoeren.
Wellicht kan je over de bestaande spaanplaat een plaat erbij zetten.
Nee.
Slecht detail.
Zakwater onder de pannen eindigt niet in de goot maar ervoor en zorgt voor dit soort problemen.
Een dakgoot hoort aan de voorkant over te lopen.
Als het echt deel verrot is, dat een plaat of een paar balkjes er aan de binnenkant tegenaan? (vanaf de balk tot op de latei)
Dank voor jullie reacties.
Het is een normale dakgoot aan de voorkant. Van een zakgoot is zover ik kan zien geen sprake tenzij en een achter de dakgoot zou liggen.
De dakgoot is verder aan beide kanten (voor en achterkant) nagenoeg even hoog. Bij overstroming zou het water dus prima aan de achterkant van de goot er overheen kunnen lopen.
Daarnaast zag ik zojuist dat de afvoer van een later opgebouwde dakopbouw met +/- 15m2 platdak uitkomt op het schuine dak aan de voorkant waar deze goot voor wordt gebruikt. Dat zou natuurlijk zomaar eens kunnen zorgen voor een overvloed aan watwr op die goot.
Nog veel om over na te denken maar ik neem jullie adviezen ten harte wbt de overstort en extra platen aan de binnenzijde.
Mocht jullie nog iets te binnen schieten dan hoor ik het graag!
Janwit11
