Vervangen aandrijfriem wasdroger
Wie weet hoe ik een aandrijfriem van een wasdroger kan vervangen? Via de voorkant, de achterkant of de bovenkant?
Ik zie achterin wel de motor zitten, maar krijg de snaar niet over de trommel heen. :(
Van welke kant: da kanne we dus niet zien - je webcam staat niet goed afgesteld :P.
Het gaat eigenlijk net zo als een nieuwe ketting op een fiets leggen. Zorg dat de motor zo is vastgezet dat de as zo dicht mogelijk bij de as van de trommel is. Leg de snaar om het kleinste wiel. Leg de snaar zo ver je kunt over het grote wiel, tot het strak staat. Hou het punt vast waar het nog net erop ligt en draai het grote wiel zo dat het zelf de snaar erop trekt.
Als de snaar dan lossig zit, de motor weer verder weg zetten.
Leuk ChrisHa, Maar dit is geen fiest, ut is een wasdroger.
Van fietsen heb ik wel verstand met 4 kinderen.
nou serieus.
cozy
Als je niet zo moe was van al die koters had je gezien dat ik probeer je te helpen. Ten eerste is je vraag te algemeen zonder, zoals al in de reactie van Frank al aangegeven, aan te geven welke droger het is.
Ten tweede is het erop zetten van een ketting net zo als het erop zetten van een snaar.
Zie ook: Probleem met Marijnen CMK 726RE condensdroger
ChrisHa,
Het is een Bosch T456.
Ik heb het onderdeel besteld via Bosch, Daat staat elk artikel met nummer aangegevne, maar, niet hoe ik de snaar er omheen krijg.
Mijn vraag is: Moet ik het voorfront compleet demonteren (dus via de vulopening), of moet de aandrijving aan de achterkant los om de snaar over de trommel te leggen.
Cozy
