Vervangen 6v G4 halogeen door led
Hoi.
Mijn microscoop heeft een g4 halogeen lampje op 6v.
Ik heb meer licht nodig, nu ik ook donkerveld analyse ga doen.
Ik kan wel 30w in g4 vinden, maar niet in led op 6v.
Weet iemand een 6v 30+watt (equivalent) led lampje ?
Door de bouw van het armatuur zou het ook een platte schijflamp kunnen zijn met de leds aan één zijde.
Thomas
Heeft je microscoop een gelijksspanning of wisselspanning voeding. Als het een wisselspanningsbron is kun je niet alle G4 LEDs erop kwijt.
Ik weet dat niet. De microscoop hangt alleen aan de 220. Dus hoe hij naar de 6v op de lampsocket komt weet ik niet. Geen idee welke regeling daartussen zit. Ik zie alleen in de specs dat het een 6v lampje is. Verder heeft de microscoop een dimmer op die lamp. (Los van het diafragma onder de lamp lens)
Is het lichtspectrum van een led wel goed genoeg om te gebruiken in een microscoop?
Gaat een LED wel goed samen met die lens waar je het over hebt?
Kan me voorstellen dat het brandpunt van een halogeenlamp anders is dan van een LED vervanger.
