Verticale delen mooi glad en stofvrij lakken
Problemen had ik met de pot alkyd verf waarmee ik als laatste een verticale plank onder het wasbakje in mijn WC heb gelakt.
De pot zat vol korreltjes. (zie mijn eerdere bericht)
De verf is nu prima alleen het resultaat is nog steeds knudde.
De plank zit direct onder het wasbakje en kan dus NIET verticaal gelakt worden.
Ik heb alles opnieuw gladgeschuurd , grondig afgenomen , nieuwe schuimroller , nieuwe kwast ,nieuwe pot met kwastreiniger en nieuw bakje.
Het ventilatierooster afgeplakt zodat er geen stof kon rondwaaien en de deur voorzichtig gesloten.
Alles mooi strak gerold toen van boven helemaal afgedekt / beschermd door een stuk karton over het geheel en vanochtend gekeken.
En ja hoor :
Een strak geverfde plank , goed gedekt maar weer overal stofjes.
Wordt er echt moedeloos van.
De plankdelen die zichtbaar zijn vangen van de lamp goed licht (ik ga daar maar sowieso minder felle peertjes in draaien) en daardoor is alles snel te zien in de donkergrijze verf.
Ik denk dat in lichte verf het veel minder te zien zal zijn.
Ik heb net alles weer geschuurd etc en direct uit de pot met de nieuwe kwast geverfd.
Het ziet er al minder strak uit (geen roller) , maar hopelijk trekt de verf weer strak.
En weer zag ik al meteen stofdeeltjes.
Ik vrees dat ik morgen weer niet tevreden zal zijn.
Wat zijn de gouden tips om verticale oppervlakken stofvrij te lakken?
Als ik dit zo meemaak vrees ik dat het bijna onmogelijk is.
Tips en ook ervaringen zijn ZEER welkom.
Alvast bedankt. :?
Vergelijkbare klussen
Er zal altijd stof inje huis zijn maar dat mag niet zo van invloed zijn als jij nu aangeeft.
Iets wat plat ligt krijgt altijd veel meer stof dat iets wat rechtop staat.
In dunne verf zie je veel meer dan in een dikke laag.
Als je droog geschuurd hebt, blijft de stof nog uren neerdalen.
Ik vrees toch dat je te schilderen opervlakte niet schoon is.
Neem voor je gaat lakken altijd je werk af met een kleefdoekje of haal een bal stopverf erover heen. Heb je dit niet, haal je je hand erover heen.
Je moet in ieder geval niet met water afnemen.
Dank voor de tips Willem!
Ik schuur al met heel erg fijne korrel , neem dan nat af , dan droog af en ga dan met mijn hand er overheen.
Veel rondzwevend stof kan er toch met zo'n korrel niet onstaan lijkt me?
En het zijn ook grotere stofdeeltjes die ik zie.
Kleine stofdraadjes bijna.....
Ik vrees dat je last heb van kleintje kluitjes door het nat afnemen. Het schuurstof gaat zich binden door het water en kan erg hardnekkig zijn om te verwijderen.
Als je bv iets nat schuurt moet het het wel 10x afnemen voor je schoon bent. Door het nat af te nemen heb jij nu hetzelde,
Ik weet niet of dit van toepassing is:
Als je de zaak hebt afgeschilderd moet je niet elke tien minuten de deur van de wc openen om te kijken hoe het resultaat wordt. Open en dicht zorgt telkens weer voor verse aanvoer van stoffige lucht.
Wat Willem zegt klopt ook. Als je nat afneemt moet je eigenlijk nog een keer daarna schuren. Ik verwijder stof meestal met een doek en voor de hoekjes een borsteltje.
Deur blijft dicht tot de volgende dag. Had ik ook al bedacht.
Maar toch dank voor de hint.
Dus niet nat afnemen dan maar?
In je vorige topic had je het over vuile verf.
Het kan best zo zijn dat jjj zelf je pot vuil maakt door slijpsel(van het nat afnemen) via je kwast in de pot komt.
Vandaar mijn vraag in die topic of je nat had geschuurd.
Gooi nooit verf terug in je schone blik! Doe in je verzetblik altijd maar een beetje verf.
Beste Willem
Dat is me bekend , dank voor de tip.
Ik doe vrij nauwkerig verf afmeten.
De korreltjes was echt een probleem met de verf. Vandaar meteen de nieuwe pot. :)
Het geschikte rollertje gebruikt ?
Daar schijnt nogal wat verschil in te zitten weet ik van horen zeggen.
Wordt er moedeloos van.
Gisteren weer gladgeschuurd , afgenomen , kleefdoekje gekocht en alles (ook alles eromheen) afgenomen en nagelopen.
En ja hoor , vanochtend weer stof. Iets minder maar toch.
Heb het nu nog 1 keer gedaan , hele procedure.
Nu maar geen karton er boven gehangen.
Zal waarschijnlijk dus weer niet stofloos worden.
Wat is dit vreselijk irritant!!!
Beste klussers : is dit überhaupt te voorkomen??? (behalve verticaal dat hier geen optie is)
Zitten er bij jullie ook altijd stofdeeltjes op het oppervlak???
Ik doe niet half zo moeilijk als jij met de ruimte stofvrij maken en ik heb net een tafel 3 keer gelakt met nagenoeg geen stof.
Zit er misschien vuil in je kwast?
Je houdt je pot schoon begreep ik dus dat is het niet.
Fijne stofjes krijg je er met je pot verf zeven er ook niet uit.
Als een schilder meerdere deuren moet lakken zou hij altijd beginnen met de binnenkant van een deur om eventueel vuil in de kwast kwijt te raken en de kwast lekker door te werken.
Er zijn lakrolletjes met hele fijne haartjes die dat ook op je werk achter laten.
Denk me suf :? maar kan het even niet bedenken verder.
Ik heb ook geen idee waar het aan ligt.
Ik gebruik een schuim rollertje.
Kwast is schoon , daar doe ik alleen de randjes langs de tegels mee overigens.
Misschien komt het door het licht van de lamp , strijklicht toont alles.
In ieder geval dank voor het meedenken!!!
Gebruik is alleen de kwast en zet een vettere laag op...............
Voor zakkers hoef jij niet bang te zijn.
Als het dan weer niet lukt schuur je wel veel meer :shock:
Beste max 1966,
ook ik zit mee te denken, wat zie je: is het stof of zandkorreltjes?
Misschien komt, met het langs de tegels schilderen, deeltjes uit de voegen mee? Als het stof is kan het misschien tijdens het schilderen uit je kleren komen (statisch). Als ik het goed begrijp zit het onder de wasbak? Kan er misschien iets uit de plank erboven vallen?
Wat je eventueel kan proberen is eenmaal als de verf goed uitgehard is met 1000 of 2000 waterproof schuurpapier de stofdeeltjes heel voorzichtig met weinig druk er uit te schuren en daarna met autopolish en was het oppervlakte weer polijsten en op glans brengen.
Succes
Beste klussers,
Mijn dank voor alle tips.
De laatste keer viel me het resultaat niet tegen. Een paar stofdeeltjes maar verder mooi strak glad.
"Dat gaat me na al deze eerdere pogingen geen 2e keer lukken" dacht ik.
Dus ik laat het zo en ben toch wel tevreden.
Eind goed , al goed.
Of beter gezegd : 5 keer scheepsrecht...;-)
slechte-kluskabouter
