Verstopte wc
Hoi
ik heb dus een verstopte wc
ik vind het echter frappant dat de eerste emmer water er wel doorheen gaat zonder problemen. Maar de 2e niet.
Betekent voor mij dat de verstopping zit op de plek die ik omcirkeld heb
Dat is in de kelder waar de buis door het plafond komt en met een hoek van zowat 90 graden door de muren verdwijnt richting riool.
Heb het idee dat daar papier zal zitten.
Heeft het hierbij nut om ontstopper erin te gooien?
het lekt ook enigszins op die plek.. heb er nu een emmer onderstaan in de kelder.
De kans is groot dat daar een verstopping zit. Je kunt eens een rioolontstopper in de pot drukken en een paar keer heen en weer halen. Misschien heeft iemand wat veel papier gebruikt. Wil nog wel eens helpen.
Pas met ontstopper op, zeker als eea vol water staat!
Succes.
Bel gewoon een ontstoppingsbedrijf dan kunnen hun de leiding doorspuiten.
en evt kan je hun vragen voor een camera inspectie van je riool kost wel wat maar dan weet je ook direct waar het probleem zat.
Indien er boven de bocht een stuk pvc buis zit van tenminste 10cm, kunt u ook overwegen om daar een gat te boren van 5 cm rond, minimaal 5 cm vanaf lijmbocht!
Vanuit dat gat kunt u kijken of inderdaad in de bocht een verstopping zit en u kunt vandaar uit proberen om overtollig wc papier eruit te hengelen (kleerhanger).
Als de verstopping verwijdert is neemt u een stuk pvc van 11 cm diameter
(aannemend dat dit de huidige diameter is) deze zaagt u overlangs door en u kunt hem verlijmen over de afvoer, eventueel met een paar tyraps.
