'Grotere afvoer' verstopt; op te lossen?
Beste mensen,
Bij ons loopt de wasbak in de keuken niet meer door, tegelijk met de vaatwasser: die vult de wasbak eigenlijk als hij af gaat voeren.
Dit is al een tijdje en wordt steeds erger; eerst van dat spul geprobeerd erin te gooien wat uiteraard niets doet, dan zo'n trekveer maar die komt niet ver vanwege een 90 graden bocht.
Alles maar los gemaakt voor zover het ging en ik weet nu zeker: de buizen in de keuken zelf, met die zwanenhalzen (onder de wasbak en bij de vaatwasser) zijn vrij.
Dat loopt voor zo'n drie meter naar de gangkast, maakt die 90 graden bocht, gaat een halve meter naar beneden en komt met zo'n 'verstekding' uit op de grote buis.
Die 90 bocht, kon ik loshalen en zie dat het water naar de grote buis er gewoon in blijft staan terwijl de trekveer gewoon makkelijk vanaf de wasbak uit het andere deel komt zetten.
Ik kom dus niet goed in die grote buis behalve via die kleinere aansluiting bovenop: kan ik hier iets mee?
Is er bepaald gereedschap wat ik kan huren bijvoorbeeld, is er iets wat ik erin kan gooien, dat soort dingen?
Hoe verder is dus eigenlijk mijn vraag.
Beste is gewoon een ontstopping bedrijf te bellen die heeft de juiste veren en eventueel met hoge druk door te laten spuiten.
Heb je een hogedrukreiniger? (of kan je er een lenen)
Dan is een rioolslang daarop een optie.
Werkt meestal goed binnenshuis. (buitenshuis kunnen wortels een oorzaak zijn en dan kom je er met een consumenten hogedrukreiniger niet doorheen)
Een goeie veer huren kost rond de 40,- per dag, of je moet geluk hebben dat er een kleine verhuurder of iemand op bijvoorbeeld marktplaats er een verhuurt.
Eenvoudige zijn een stuk goedkoper per dag, maar of je het daarmee schoon krijg van binnen is twijfelachtig. Kans dat je enkel een gat prikt, dan loop het prima door, maar kans dat je over een paar maanden weer hetzelfde probleem hebt.
Hartelijk bedankt voor de antwoorden!!
Het gaat hier om een huurhuis en 'mag alleen' via de door de woningbouw gegeven bedrijf. Ik ben een beetje bang voor wat dat allemaal gaat kosten moet ik zeggen, vandaar dat ik op zoek was naar een soort doe-het-zelf oplossing.
Als het een huur huis is dan geef je door aan de verhuurder en hij moet dan de ontstopper in schakelen.
Als het de grote buis is dan gaan hun ook bekijken waar het zit en als het blijkt dat het op gemeente grond is de oorzaak dan gaat rekening naar gemeente.
Daarbij wordt gelijk gezegd dat alle kosten voor mij zijn......Misschien dus niet als het op gemeentegrond is, maar verder kan ik gewoon de knip trekken en heb geen enkele inspraak welk bedrijf er komt.
Verstoppingen zijn voor de huurder als de oorzaak door de huurder komt.
Voor de verhuurder als de oorzaak door eerdere huurders of door een mankement aan de riolering komt.
Als je er al een tijdje woont en er is verder niks verzakt o.i.d. dan zullen de kosten voor jou zijn,
maar je kan ze bellen en vragen. Meestal valt het mee voor een eenvoudige verstopping.
Waarom zou het via een bedrijf van de verhuurder moeten? (ik denk dat ze dat niet mogen eisen)
Ik denk dat je dat trouwens beter wel kan doen, want dan krijg je tenminste geen oplichters over de vloer. Zoveel betrouwbare ontstoppingsbedrijven zijn er niet per regio.
Tja, ik woon er zo'n 20 jaar; 'ze' zullen het toch wel mijn schuld vinden.
Misschien is dat het ook wel, geen probleem dan, maar als dat bedrijf erg duur is, ga ik liever wat beunen ;)
Maar ik ga ze gewoon vragen als de beunhazerij niet werkt, wat het kost.
Xtomsom
