WC spoelt niet weg , niet verstopt maar ander probleem
Vorig jaar hebben we bij aankoop van onze woning de badkamer en wc's laten vervangen. Kort daarna bleek de wc boven verstopt te zijn. Ontstopper geweest, allerlei rommel eruit gehaald , probleem opgelost.
Echter, nu hebben we wederom het probleem dat het water heel langzaam afloopt. Ontstopper weer geweest, tot aan het riool laten doorspuiten maar helaas, probleem niet opgelost. Bij het openen van het inbouwreservoir zie ik ook allemaal blauwe rommel, vermoedelijk van de wc blokjes die erin gaan. De loodgieter die destijds de installatie heeft gedaan reageert simpelweg niet meer ...
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Foto's van de situatie zijn toegevoegd...
als water in pot niet weg wil dan ligt het aan riolering en of beluchting niet goed.
Beste is gewoon een camera inspectie van je riolering te maken om te zien als daar geen problemen zijn.
en dat blauwe is normaal dit is een wc met duo fresh.
Klopt, duo fresh hebben we op beide wc's maar beneden werkt dit prima en boven lijkt het wel alsof het blok heeft gelekt ofzo.
We hebben boven geen wastafel in het toilet, wel komt de afvoer samen met het bad, douche en wastafel van de wc. Deze lopen allemaal prima af.
Het is een heel kort stukje van wc naar de gedeelde afvoer. Er zit wel een kort afschot maar geen blokkade ofzo.
Enig idee hoe ik de beluchting kan controleren?
Het heeft goed gewerkt schrijf je in #1.
Dan zit of de pot zelf dicht, of je hebt een beginnende verstopping die er niet uit gespoten is.
Heeft de vrouw des huizes een ragebol in haar bezit?
Deze gebruiken wij om wc's te ontstoppen werkt als een tierelier, vaak is het gebruik van overmatig toiletpapier en te weinig spoelwater de hoofd boosdoener. En dat K-T pleepapier van tegenwoordig spoelt toch al belabert weg.
Zoals je al eerder schreef "allerlei rommel eruit gehaald" dus de leidingen naar het riool is niet goed er kan voor vulling zijn door verzakkingen zodat er water in blijft staan en zo het closet papier als een prop op hoopt.
Daarom zei ik ga camera inspectie uit voeren dan zie je wat het probleem is.
