Verstopte wastafel
Mijn wastafel loopt niet goed door. Een loodgieter is langsgeweest, maar geeft aan dat hij bij deze wasbak niet goed bij de sifon kan komen, en raadt aan een nieuwe wasbak te nemen. Het is een wastafel met een grote (onhandige) onderkant. Je lijkt alleen via een uitsparing aan de achterkant bij de sifon te kunnen komen, en niet heel goed. Nu willen we op termijn een nieuwe badkamer, maar doen dan het liefst alles in 1 keer. Hebben jullie voor nu een tip voor mij, of voor een volgende loodgieter, gezien de situatie in de foto's?
Veel dank!
Goh een loodgieter geweest en kon ie het niet zien hoe die onder kom los kan.
Als ie de stangen naar beneden ging volgen komt ie van zelf iets tegen dat los kan.
De kap aan de onderkant hoort er redelijk makkelijk af te kunnen.
Het lijkt dat die hier ook vast zit met kit.
Ik zou de kit lossnijden en dan verder kijken.
Dank! Het is inderdaad vastgekit. Dus in principe zou het volgens jullie wel opengemaakt moeten kunnen worden als het kit eraf is? Is in ieder geval iets om te proberen - dank!
sandragaspar
