Verstopte wc/doucheput
Ik heb last van een verstopte wc en doucheput icm borrelende geluiden.
Vanmiddag heb ik het eea. opgegraven, nadat ik heb geprobeerd om met een ontstoppingsveer de boel te verhelpen.
Mijn vraag is nu, misschien voorbarig, of ik beter kan proberen de kleine bus rechts los te draaien en vervolgens het t-stuk of dat ik beter met de zaag kan beginnen en een nieuw stuk buis kan kopen.
Heb je deze aan sluiting al lang zitten en heb je ook al een tijdlast van verstopping wc?
Wat je met je vraag bedoeld begrijp ik niet zo goed.
Kort verhaal: opgelost!
Nou, ik vroeg me af hoe ik de buis los moest maken. Maar tijdens het graven kwam er een stuk omhoog (inc inhoud) en er blijken 2 halve pijpjes op te zitten die los kwamen nadat de aarde ze niet meer aandrukte. Hieronder zitten gewoon gaten waardoor je in de buis kan kijken.
Ik heb de ontstopping weggeghaald, hij bleek bij het 2e gat te zitten: wortels die tussen de halve pijpjes en de buis in waren gegroeid. de boel erop gezet met veel ductape eromheen zodat er, hopelijk, niks meer in kan groeien.
Ik heb wel foto's voor de geïnteresseerde ..
Je kunt het beter gaan vervangen duck tape is ook maar een lapmiddel.
en als je het gaat vervangen plaats dan een ontstoppings stuk
Dat is misschien nog wel een idee, ik heb het gat nog niet dichtgegooid. Het leek me alleen lastig om er een nieuw stuk tussen te zetten, aangezien je zo weinig speling hebt.
Zou ik dan niet veel meer buis moeten uitgraven zodat ik bewegingsruimte heb?
Laat eens wat meer van je leiding zien zo kan ik moeilijk iets zeggen als het wil.
Lijkt of iemand al een keer een ontstopping gedaan heeft. Van ontstoppingsbedrijven weet ik dat die dat zo doen (afwerken met een halve pijp en dan grond er op).
Zou goed kunnen dat het al eerder verstopt is geweest.
Persoonlijk denk ik dat met deze gaten genoeg toegang heb tot de buis in de toekomst, moet hem wel opgraven maar weet nu waar hij precies ligt.
Maar ik sta wel open voor het idee om er een tussenstuk op te maken zodat ik niet zo diep hoef te graven volgende keer en gewoon een deksel eraf kan schroeven ipv ductape.
In ieder geval bedankt voor de reacties!
edit: foto toegevoegd
Die losse dekseltjes op die gaten, is natuurlijk vragen om problemen.
Zeker ook met al die wortels in de buurt.
Die groeien gewoon de afvoer in.
Maar ook modder zal de buis binnenkomen, bij hoog grondwater.
Het beste is onm die 2 stukken buis met die gaten er in te verwijderen, en er een ontstopping stuk tussen te zetten.
Ook heb ik het ver moeden dat de leiding tegen loopt.
Laat evt camera inspectie uitvoeren hoe de leiding verder verloopt want dit duidt op eerdere problemen met het riool.
Ook vind ik het een rare wac aan sluiting zo schuin naar beneden ter wijl onder het huis door nog een buis loopt.
