Verstopte ontluchtingsleiding
Hallo mensen,
Ik heb mijn oude CV laten vervangen door een HR model. De condenswater afvoer van deze ketel is aangesloten op de rioolontluchtingsbuis die door mijn huis naar het dak loopt.
Nu het kouder wordt neemt het condens water toe en blijkt de ontluchtingsbuis verstopt te zijn en loopt de afvoer over.
De ontluchting van het riool loopt door de schoorsteen heen, ik kan er niet bij. Ik krijg er een trekveer in, maar die stopt op het moment dat de ontluchting een 90 graden bocht maakt. Nu kan hier de verstopping zitten maar dat weet ik niet zeker. (gootsteenontstopper helpt niet)
Heeft iemand een oplossing om deze buis weer open te krijgen? Als ik de buis vol water zet loopt hij heel langzaam leeg, er is dus wel een kleine opening :S
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen.
groetend,
Johan
Heeft u die ontstoppingsveer via het dak ingevoerd? Zo neen dan is via die weg ruimer en de verstopping misschien makkelijker te "doorboren".
Ik heb de buis op zolder, waar de CV hangt doorgezaagd, geen riool lucht of iets van dien aard. ik kan er goed bij en kan geen andere bochten bedenken die in de leiding kunnen zitten.
De trekveer kan zo'n 2,5 meter in de leiding dus veel kracht kan ik ook niet op de veer zetten. :(
Dichterbij kan ik de buis niet doorzagen omdat die in de schoorsteen gemetseld is.
Tot nu toe heb ik en vind ik zelf een vrij dunne, nog geen cm doorsnee, trekveer gebruikt.
Heeft het nu om over zo'n relatief lange afstand een dikkere te gebruiken?
Als je een stalen trekveer gebruikt zoals die gebruikt wordt door elektriciens en je draait deze redelijk strak om je hand wordt het uiteinde stijf en kan je er meer kracht mee zetten.
Als die pijp langzaam is leeggezakt kunt u er dan een handvol (of 2) gootsteen ontstopper in laten rollen en bijv. een theeketel met heetwater erachteraan?
Misschien een raar idee, maar is het mogelijk dat er (omdat het een beluchtingspijp vanaf het dak is) een vogelnestje in de pijp zit?
Kan je misschien met een stuk electra buis de afvoerpijp in en daarmee de boel loswerken?
Persoonlijk zou ik er een riool-onstoppingsstuk op een hogedrukspruit op los laten.
Die trekt zichzelf de pijp in.
Weliswaar zal deze waarschijnlijk ook niet geheel voorbij de 90° bocht komen, maar je komt er soms verder mee dan een veer.
Gootsteenontstopper was al geprobeerd en ehh Fiesiekus:
Een handvol lijkt me niet verstandig, dat spul bijt nogal! :mrgreen:
Hij loopt bij mij boven op zolder (aan het einde van de buis) over. Het pijpje (rond ca 30 mm) komt onder de dakpannen uit, het lijkt me daardoor sterk dat er een vogelnestje inzit.
Warm water kan ik eens proberen. Hoe kom je normaal gesproken om een hoek van 90 graden?
De buis loopt namelijk van zolder naar de eerste verdieping verticaal, om in de verdiepingsvloer aan te sluiten op de doucheafvoer. Van de deze kant kan ik er helemaal niet inkomen, i.v.m. een sifon.
OK ik dacht meer aan een 110 mm pijp.
Kan je misschien een stuk tuinslang zo ver als mogelijk de pijp invoeren en dan met tussenpozen de volle waterdruk er op zetten? Misschien spuit je zo de verstopping weg.
Loopt de afvoer niet over bij de aansluiting van de ketel ?
Daar zou hij toch over moeten lopen lijkt me.
Misschien een paar foto's van de situatie, dan kunnen we zien hoe het loopt, hoe u foto's kunt opsturen staat bovenaan in de rubriek.
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie reacties. Ik ben er inmiddels achter wat er in de buis zit dat de verstopping veroorzaakt.
Het is een prop van cement/beton in de verticale standleiding.
Heeft iemand misschien een idee hoe ik dat uit de leiding kan verwijderen??
Alvast bedankt voor jullie reacties!!
Als dat mechanisch niet lukt en het vervangen van de pijp ook geen optie is, komen de chemische en fysische methoden om de hoek kijken.
Om met die eerste te beginnen: een zuur los cement enigszins op. Wat dat betreft zal het zure condens van de CV ketel het probleem verminderen in plaats van verergeren, dus da's al mooi positief!
Een eerste begin is misschien te maken door een litertje verdund zoutzuur in de leiding te gieten en te laten werken op de prop. Is verkrijbaar in de DHZ-handel en volg de veiligheidsinstructies van de verpakking op en die van Kees die ze zo zal plaatsen :mrgreen: .
Lost dit zuur mijn oude PVC leidingen niet op?
Het huis is uit 1965, ben bang dat de leidingen oplossen en er dan helemaal geen gebruik van kan maken...
Ik heb al vloeibare ontstopper gebruikt, zou dit niet genoeg helpen?
Zuur tast PVC niet aan, die korrels zorgden voor een basische oplossing; het tegenovergestelde van zuur en zeker geen oplosser voor cement.
Fiesiekus schreef:
... die van Kees die ze zo zal plaatsen :mrgreen: .
Nou vooruit dan: :P
Een zoutzuuroplossing maak je door het zoutzuur in een hoeveelheid water te doen, dus eerst het water in een bak of emmertje, dan het zoutzuur erbij.
Nooit andersom, dus nooit eerst een hoeveelheid zoutzuur, en dan het water erbij doen. Want door de beginreactie kunnen dan spetters pure zoutzuur in het rond vliegen.
En denk aan bescherming: geen blote armen, een beschermbril en handschoenen.
