Verstopte douche
Dag allemaal,
Onze douche zit verstopt en het volgende hebben we al geprobeerd;
- Haren verwijderen
- Baking soda en azijn
- Kokend water
- Destop Turbo
Nu lees ik op internet dat ik het misschien met een ontstoppingsveer zou kunnen oplossen maar als ik het dekseltje verwijder zie ik eerlijk gezegd niet hoe ik met die veer in de leiding geraak, er zit een soort opvangpotje in precies. Moet ik nog iets extra losmaken? Ik ken er niks van en ik wil niks fouts doen :). Ik heb er een foto van gemaakt.
Of kan ik beter de ontstoppingsdienst bellen ?
Alvast bedankt!
Groetjes Kimberley
Dekseltje beter laten zitten, die zorgt voor waterdichte afdichting. Als er nu iets verschuift dan gaat het lekken.
Al een ouderwetse ontstopper/zuignap geprobeerd? Daar lukt het mij vaak wel mee.
ja ik heb het voorlopig even terug vast geschroefd ik afwachting van jullie antwoorden :).
ja ook al geprobeerd , lukt niet :s
De onstopper wel goed laten in werken en evt herhalen.
LET wel op , als je een ontstopdienst erbij haalt dat je een erkend bedrijf inschakeld. Het liefst een uit de buurt die bekend is. Niet de eerste de beste op de google lijst. En kijk resensies vooraf.
Hoe snel blijft het water staan in de bak of putje. Loopt het water niet weg en het putje loopt gelijk over of duurt het even voordat het water blijft staan.
Het loopt heel even weg en dan blijft het staan. Dan duurt het heel lang voor het water dat is blijven staan wegloopt. Het putje van het ligbad maakt ook geluidjes soms maar dit loopt wel nog goed door.
Oke ik zal nog eens een product erin doen dan en nog eens goed laten inwerken.
Ja inderdaad! Ik had al eens gekeken. Veel keuze qua diensten en niet makkelijk om te kiezen!
Dus de verstopping zit niet, vlakbij, in het putje van de bak maar wat verder in de buizen.
Wat ontstoppen betreft eerst water in de bak zetten tot dat het stopt met weglopen en dan de plopper erop.
Wat gebeurd er in het ligbad als je aan het ontstoppen bent.
Ik ben daarnet in de winkel een nieuwe ontstopper/zuignap gaan kopen , die van ons was blijkbaar niet meer goed en nu blijkt het probleem precies opgelost :)!
Bedankt voor de hulp allemaal!
Groetjes Kimberley
Of al het water loopt nu onder de douchebak, omdat het rubber van de afvoer niet meer goed aangesloten zit als je een beetje pech hebt.
Dit soort putjes niet zo maar even geheel losdraaien.
Beter was het geweest dat je even vooraf wat advies had ingewonnen voordat je het putje los gedraaid dat.
Er zit gewoon een dekseltje op dat je zo los kunt nemen als het goed is.
Die rubber zit nog goed denk ik want ik was te vroeg blij blijkbaar. Het gaat altijd voor een tijdje goed en dan loopt hij weer niet meer door en moeten we opnieuw met de zuignap doen en dan gaat het weer even beter. Is het normaal dat we dit een aantal keer moeten blijven herhalen?
Wat de rubber betreft , kan ik dit controleren of hij nog goed zit ? Volgens mij wel als ik het zo zie.
Alvast vedann
Wgb,
In het ligbad was er dan soms wat lawaai van water in het begin maar nu niet meer ..
Met de ontstopper het ligbad ook een behandeling geven met de ontstopper, als je dat al niet gedaan hebt. Misschien moet je de overloop van het ligbad even dicht zien te maken. Het kan zijn dat je niet genoeg vacuum krijgt als je met de ontstopper aan het pompen bent en dat komt omdat dat gat open blijft.
Ontstop de douche nog een keer en laat in het ligbad tevens het water lopen.
