Verstopt douche putje openen?
Hallo iedereen,
De douche loopt nog maar amper door, dus ben een zoektocht begonnen naar de verstopping. Heb al het vuil proberen te verwijderen na het openen van het putje en weghalen van de cilinder. En ben met ijzerdraad achter de rand aan het vissen geweest naar haren, maar dat schiet niet op.
Wat kan ik nu het beste doen?
- Dat grijze ding eruit draaien (kan dat gewoon? want ben bang dat ik hem daarna er niet meer in krijg)
- ontstopperzuignap?
- Gewoon ontstopper erin? (maar dat zie ik als laatste redmiddel)
De afvoer is anderhalf jaar oud en iedere maand leeggemaakt.
Alvast bedankt!
Soda erin icm warm water
en de zuignap om het los te wrikken
Zeker niet de metalen schroeven verder loshalen
Dat grijze dopje mag er mi uit om zo bij de afvoer leiding te komen. Met een krom punttangetje pak je hem er zo uit.
Dan kun je de leiding verder schoonmaken
Suc6
tip.. plaats nadien een gootsteenzeefje zodat je na elke douchebeurt haren gelijk kunt verwijderen
Haal niets los waarvan u niet zeker weet dat het terug te plaatsen is en volg het advies met soda op, eventueel helpt een biologisch ontstoppingsmiddel, in elk geval geen caustic soda gebruiken.
