Douche afvoer wel/niet verstopt
Beste mensen,
Ik heb al een paar dagen last van een vieze geur uit het afvoerputje van de douche. Ik heb deze vandaag gespoeld met soda en azijn. Bijgaand stuur ik een foto mee. Het is niet goed te zien maar op deze foto is de klep even van de afvoer gehaald en staat hier een laagje water in. Is het normaal dat hier water instaat of hoort het leeg te zijn ?
bedankt
groet Chris
dat hoort zo het is een sifon voor stank.
Dat je stank hebt kan ook komen dat het putje leeg gezogen word als je ergens wastafel of wc door laat stromen.
Ja dat kun je er uit trekken, vaak zit daaronder haren die het water overhevelen, en zo gaat het dan stinken.
Als je het terug plaatst, even het rubber wat er omheen zit insmeren met wat vaseline zodat het bakje weer goed in het putje zit.
Hoi Peter,
nog een vraag voor de zekerheid. Kan ik dit witte gedeelte helemaal gewoon omhoog trekken ? Hierna weer gewoon terugduwen of zit dit onderdeel vast aan een of ander kliksysteem of kan ik iets anders beschadigen ?
groet
Chris
ja dat bakje kun je er zo uit trekken.
Maar als het er nooit uit is geweest, zou het wel eens goed vast kunnen zitten.
Hoi Peter,
ik heb het bakje eruit gehaald en toen zag ik in de afvoer nog een soort van bakje zitten wat te schuiven was. Ik heb dit wat heen en weer geschoven en erin en er rond omheen toch wel een behoorlijke pluk haren eruit gehaald. Hierna bakje in het midden teruggeschoven en toen het bovenste bakje er weer voorzichtig terug in gedaan. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan en dat de stank over is.
bedankt voor je tijd en hulp.
groeten Chris
