Voorgeschiedenis:
In december 2022 problemen begonnen met gaswandketel Junckers (bj 2009: sanitair en verwarming met platenwisselaar). Bijna geen debiet meer op alle warm waterleidingen ( minder dan 2L/m) waardoor de ketel de brander niet aanstuurde. Na een viertal interventies van BOSCH (zonder succes, stukken vervangen, ...) een installateur gevonden die het probleem had gevonden. Voor de 2de keer op 13j was de platenwisselaar verstopt met kalk. Wij hebben 39 Franse graden wat zeer hoog is. De kalk heft al zoveel toestellen stuk gemaakt dat we in januari 2023 een waterverzachter hebben laten plaatsen (wat een luxe!).
Probleem:
Met het plaatse van de nieuwe doorstromer hadden we de warmwaterleiding keuken (maar 1 punt op gelijkvloers) een normaal tot sterk warmwaterdebiet. Een 8L/min.
Van de ketel gaat de aanvoer warm water naar een T-stuk (zie foto). Van dat T-stuk gaat er een 16mm Alupex rechtstreeks naar de keuken (ongeveer 6 meter lengte) en een 20mm naar een collector (zie foto) op het eerste verdiep (ongeveer 10 a 11 meter lengte). Op die collector zitten 4 leidingen 16mm die naar de kranen in de badkamer gaan (elke ongeveer 3 a 4 meter lengte). Op al die punten in de badkamer hebben we maar een debiet warm water van max. 2L/min. Soms pulseert het water lichtjes. Vrouwlief en dochter kunnen hun haar amper nog uitspoelen.
Oorzaak?
Onze loodgieter heeft gisteren alles uitgesloten onder het T-stuk door te knippen en debiet onder het T-stuk op de 20mm alupex te meten. Zelfde debiet als in keuken. Dus geen probleem ketel of T-stuk (zat wel redelijk wat kalk T-stuk). Nadien heeft hij de 20mm alupex op de collector van de badkamer losgekoppeld en en debiet max 2L/min.
Dus kan niet anders meer dan dat het probleem in de Alupex 20mm zit. Deze loopt in één stuk - geen koppelstukken - in de chape (ondervloer) en gaat na 7 meter onder de vloer dan omhoog langs een valse wand (ongeveer 3 meter hoogte) tot in de collector badkamer 1ste verdieping. Alles is vakkundig uitgevoerd geweest.
Een knik in de alupex onmogelijk. Een lek hebben we ook niet want de watermeter blijft op dezelfde stand staan als we geen water gebruiken (ook getest op langere tijd).
Onze loodgieter zegt dat hij niet de apparatuur heeft om dit te onderzoeken en op te lossen. Hij zegt dat kalkaanslag in een alupex-leiding eigenlijk niet mogelijk is. Toch niet in die mate dat een buis van 20mm verstopt geraakt.
Het probleem van laag debiet boven is samen ontstaan (op een paar weken sterk geminderd) met het probleem in de ketel. Tot dan hebben we nooit problemen gekend door die leiding.
Wat ik persoonlijk denk is dat door zoveel interventie aan de ketel er grotere kalkstukken zijn losgekomen en in de alupex-leiding blijven in het gedeelte onder de vloer. Na 7 meter onder de vloer gaat die allupex dus een 3 meter verticaal omhoog. Misschien ken er daar al niet genoeg druk meer worden geleverd door teveel kalkresten en aanslag, om omhoog te stuwen.
Gisteren demonteerde ik na die werken mijn badkamerkraan en daar is nog een hoop kalkresten uitgekomen.
Oplossing?
Ik kan een ontstoppingsbedrijf laten komen maar die zijn vaak gespecialiseerd in ontstoppen van afvoerleidingen en die zijn zeer duur? Veel info is er niet te vinden op internet.
Ik wil eerst zelf iets proberen. De leiding 20mm aan het T-stuk (onder de ketel) opnieuw loskoppelen en boven in de badkamer mijn badkamerkraan loskoppelen en een flexibele leiding van de koud waterleiding op de warm waterleiding bevestigen. Dan het koud water volledig open zetten zodat door de druk alle vuil en kalkresten naar beneden gestuwd worden en uit de leiding komen.
Zou dat een oplossing kunnen zijn. Ik heb ook al gelezen dat een compressor kan helpen maar totaal geen idee hoe zoiets aan te sluiten op een leiding.
Hopelijk kan iemand me hier wat raad of advies geven.
Alvast bedankt!
Probleem:
Oorzaak?
Oplossing?
Alvast bedankt!
