Nu het weer mooi weer begint te worden komt het volgende 'probleem' weer aan de orde:
Als ik onze achterdeur open zet dan kan ik die vast zetten met een haak (haak zit in de buitenmuur en aan de buitenkant van de deur zit een oogje). Maar ik zou graag een systeem hebben waarbij ik kan instellen hoever de deur open staat, zodat ik 'm bijvoorbeeld ook halfopen kan zetten.
Weet iemand of er zoiets bestaat? Misschien een soort uitschuifbare haak o.i.d.?
Ik ben bij de bouwmarkt wezen kijken maar daar verkopen ze alleen uitzetijzers (voor ramen) en ik weet niet of die wel werken met deuren, want uitzetijzers zitten aan de binnenkant en een deur kan verder open dan een raam, dus of zo'n ijzer genoeg slag heeft... Volgens de medewerker van de bouwmarkt werkt zo'n uizetijzer ook met deuren die helemaal op moeten kunnen maar ik betwijfel 't.
Heeft er iemand een goed idee?
Bedankt alvast voor iedere hulp!
