Verschil tussen spot en downlight
Wat is het verschil tussen een spot en een downlight ?
Ik ben op zoek naar verlichting voor in een verlaagd plafond en spotjes geven van dat nare felle licht met van die bundels. Downlights met 11w spaarlampen leken me een goede oplossing. Of niet ?
Volgens mij zit 'm het verschil in de plek waar de lamp gemonteerd is; bij een downlight is de lamp opgenomen in het (al dan niet draaiende) deel dat in het plafond is ingebouwd terwijl bij een spot het geheel zich op/buiten een muur of plafond bevindt.
Een downlighter is een armatuur wat neerwaarts zijn lichtbundel richt.
Een uplighter is een armatuur wat naar boven schijnt.
Dit laatste armatuur kun je gebruiken als je bijv. indirecte verlichting wilt.
Een spotlight geeft een gerichte bundel
Een floodlight geeft een verspreide bundel.
Vaak is bij een downlighter met een spaarlamp ook een reflector van toepassing zodat deze ook een gerichtere bundel geeft.
In een verlaagd plafond kun je ook richtbare spots plaatsen, waarvan je dan de lichtbundel op de wand kunt laten schijnen, je hebt dan ook wat meer indirecte verlichting!
Hebt u hier wat aan?
Lichtpunt,
Jazeker.
Het verschil tussen een downlighter en een neerwaartse gerichte halogeeninbouwspot is dus niet zo heel groot.
Wel valt me op dat een downlighter meer inbouwruimte nodig heeft.
Bedankt voor de antwoorden.
