Verschil tussen YMVK-as en XMVK-as kabel?
Ik wil in de tuin een buitenstopcontact 30m verplaatsen. Dat kan met XMVK-as en met YMVK-as.
Dat XMVK-as kabel is door de extra blanke koperdraadjes onder het gevlecht makkelijk verwerkbaar.
Kleine 10jaar terug was YMVK-as nog moeilijker te verwerken, omdat men het gevlecht met een kroosteen moest verbinden.
Is YMVK-as intussen ook van makkelijk te verwerken koperdraadjes voor de aarde voorzien?
Ik vraag dit omdat XMVK-as kabel makkelijk te verwerken is, maar ook ietsje duurder dan YMVK-as kabel.
Het gaat om 2draads grondkabel + gevlecht.
Bedoel je de aardlitze?
Deze zit zowel in YMVK-as als in XMVK-as kabels. Het stalen vlechtwerk mag je niet als geleider gebruiken want staal is geen goede geleider (de litze is dan ook van vertind koper).
Het verschil tussen YMVK en XMVK zit hem o.a. in de isolatiedikte en de brandvertragende eigenschappen. YMVK is een kwalitatief betere kabel, maar wel ietsje dikker en stugger en doorgaans duurder. XMVK is dunner en daarmee iets makkelijker te verwerken, maar mag vanwege de dunnere mantel bijvoorbeeld niet worden gebundeld met meerdere kabels omdat de warmteafgifte dan te beperkt kan zijn.
YMVK-as is in ieder opzicht superieur aan XMVK-as, behalve als de doorsnede kritisch wordt (bijvoorbeeld als de kabel door een buis heen moet of als je 4x2,5mm²+as in een M20 wartel probeert te krijgen). Ik zou zeker niet méér gaan betalen voor XMVK-as.
Dat kabel bedoelde ik. Kan ik beter voor 2x1,5mm2 of 2x2,5mm2 gaan? Ik leg het onder een pad, en bochten vallen mee.
Ik zou voor 2.5mm gaan dan kun je in de toekomst nog meer indien nodig. Veel scheelt het niet in de prijs.
Misschien meteen een kabel leggen met een ander extra mocht je nog wat willen schakelen in de toekomst?
Kies voor een kabel met bruin, zwart en blauw. Dan kun je eventuele verlichting apart schakelen van je buitenstopcontacten.
ConfusedClinic6
