Hoe kan ik schroeven verwijderen die in de kop enigszins verroest zijn en geen greep meer geven aan de schroevenraaier? ( doldraaiende kruiskopschroeven)
Ze zitten in een houten vloer van multiplex 18mm die op balkjes rust.
Gebruik altijd een goede niet versleten kruiskop schroevendraaier, van het juiste type kruiskop.
Je hebt namelijk PH en PZ kruiskoppen en kruiskop schroeven draaiers.
Als je de verkeerde schroevendraaier gebruikt, draai je de kop zo dol.
Bij een roestige schroef wil het wel eens helpen, om de schroevendraaier even een tik met de hamer te geven, zodat hij beter in de schroef zit
Niet geheel een juist antwoord.
Maar als het om sloop gaat en het zijn niet al teveel schroeven:
Beitel onder de kop door slaan en hopen dat ze afbreken.
Ik bedoelde dat mij eigen oplossing niet helemaal juist is.
Met het verhaal van Peter is niets mis en moet zeker worden geprobeerd lijkt me. Maar aangezien de schroeven al dol gedraaid zijn, is waarschijnlijk het afschrikken niet meer nuttig.
Oplossing Peter geprobeerd, enkele schroeven eruit gekregen, de rest lukt niet.
Ik zal ze daarom maar uitboren met een metaal boor,althans de koppen van de schroeven. allen dank voor tips en meedenken...
Als het spaanplaatschroeven zijn lukt het uitboren niet met een gewone metaalboor, hiervoor gebruik ik scherp geslepen steenboren in combinatie met een accuboormachine of een gewone boormachine met toerentalregeling, rond de duizend tpm gaat dit het beste is mijn ervaring.
De hoek is wel goed zoals die zit, mag eventueel iets scherper, het scherp maken kan het beste met een slijpsteen voor hardmetaal.
Goede steenboren zijn soms scherp genoeg, verwar ze niet met betonboren.
