Verroeste schroef kunstofkozijn
Wil mijn dubbelglas raam zelf vervangen omdat er water in is gekomen en binnenzijde verroest is. Na het weghalen vh raam tbv afmeting zag ik dat de 2 schroeven aan onderzijde helemaal verroest zijn de kop is er zelfs af.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Het kozijn zelf zit nog goed en stevig vast. Zie de foto.
Oei!
Dan staat er waarschijnlijk ook water in de holle ruimtes van het kozijn...
Ik zou bij de verroeste schroeven de kop eraf tikken met een beitel, en deze gaten sealen met een tape. Vervolgens op minimaal 150 mm uit de kozijnhoek nieuwe gaten boren (door het pvc en staal) en hier verzinkte montageschroeven plaatsen. Schroefmaat minimaal 5x90 mm.
Maros
