Verrijdbaar plankje pedalen digitale piano
Het schoot me opeens te binnen dat ik eens échte klussers zou kunnen vragen om goede ideeën. Wellicht schiet u iets beters te binnen dan wat ik heb bedacht. Ik zal na afloop foto's van het (/uw) resultaat plaatsen! :)
Het gaat om dit fantastische voetpedaal waarmee ik piano speel, de RPU-3 van Roland. Nu staat deze recht onder mijn bureau. Probleem: ik werk hier ook en dan zit het pedaal natuurlijk in de weg. Simpelweg telkens opzij schuiven blijkt geen optie: de rubberen voetjes worden hierdoor glad, waardoor het pedaal ook tijdens het spelen gaat wegschuiven, over het laminaat. Het liefst zou ik het op een dun verrijdbaar plankje zetten, zodat ik het makkelijk opzij kan rijden. Hiervoor heb ik inmiddels klene (Tarrox) verzonken wieltjes gevonden bij de bouwmarkten. Het voordeel hiervan is dat de plank met pedaal zo niet te hoog komt te staan. Ik vrees alleen dat het pedaal dan zijwaarts wegrijdt tijdens het spelen.
Kan ik hiervoor een of ander rem-systeem maken/kopen?
Vereisten plankje:
  1. Stabiel tijdens het spelen
  2. Makkelijk (vaak) verrijdbaar (liefst L-R )
  3. Te 'zekeren' met een of andere rem
  4. Niet te hoog in totaal
    1. Ik verwijder wellicht de (0,75 mm hoge) rubbers om 'laagte terug te winnen')
Ik ben benieuwd of iemand een oplossing heeft. Dank daarvoor alvast!
1557306430-94548800.jpg DV_8_6644781_01_4c_DE_20190319111755.jpg rpu-3_angle_main.jpg
Kleine katrol(len) onder het bureau schroeven, touwtjes eraan en omhoog hijsen?
of:
Heb je aan de achterkant ruimte over? Dan is een opklap mechanisme een optie, dat zou ook zijwaarts kunnen.
of:
Een set wieltjes ruim aan één kant naast het voetpedaal vast maken, net boven de vloer.
Een balkje op het pedaal maken die iets uitsteekt aan de andere kant.
(een beetje het idee van een kruiwagen vanaf de zijkant gezien)
Als je met je voet onder het balkje het pedaal optilt komen de rubbers van de vloer en kan je het opzij rijden. (aan het uiteinde van het balkje een haakje maken zodat je het pedaal ook terug kan rijden.
