Scharnierend plankje
Ik wil het rekje op de foto namaken. Weet iemand hoe ik deze scharnierfunctie zou kunnen maken?
Als ik dat artikel op het Internet opzoek, kom ik op (vertaald uit, naar ik vermoed, het Japans) een "Schoenenrek voor wandmontage" (ziet er eigenlijk meer uit als een rek voor slippers). Afbeeldingen zo te vinden (klik hier).
Als dit dezelfde functie moet hebben, denk ik dat het rondstaal wel wat dikker mag zijn dan 3 mm...
Iets van 8 mm of zo.
Ik vond het meer een wc- of keukenrolhouder :mrgreen:
Daarom ook een vraagteken achter de dikte.
Dikker rondstaal is moeilijker te buigen. Zeker als je de houten klos er om hebt zitten moet je nog een 90* bocht buigen. Hoe dikker het staal, hoe moeilijker het is om de bocht strak bij het hout te maken.
Even flink verwarmen (gasbrandertje of heteluchtpistool), en je kunt het prima buigen.
Bij een keukenrol houder zijn het twee losse stuken
inderdaad warm stoken tot het roodgloeiend is en dan met omzetten,
daarna eventueel weer harden
Hoe blijven 2 lossen stukken dan op hun plaats? Die schuiven er naar buiten toe uit. Je zal toch niet ontkomen aan een U vorm.
Nee want het zijn twee u vormige stukken.
dat moet ook anders krijg je de rol er niet uit.
ze zijn geborgd in de plaat tegen de muur.
Keukengreep zou ook gaan. heb je in diverse lengte.
Dan met losse draadeinde in 1 plank maken En dan iets openbuigen en ander plankje er tussen.
je hoeft niet te buigen
als je 1 helft omhoog doet past de houder er diagonaal tussen
hangt dan niemand wel eens een nieuwe keukenrol op ?
@Walker
Ik ken het principe, maar boven of onder moet de rondstaaf gebogen worden met het hout er al om en dat kun je nooit zo mooi en strak doen zonder machine. Heet stoken met hout er om zal ook geen succes zijn. De vorm van de rondstapt blijft een U, al dan niet ondersteboven.
