Verrijdbare standaard voor elektrisch gereedschap
BertPleizier
Ik heb een aantal stationaire elektrische gereedschappen (kolomboor, bandschuurmachine, figuurzaagmachine, afkortzaag en freestafel) welke ik graag allemaal op een eigen verrijdbare standaard wil zetten.
De standaard kan vrij simpel zijn: 4 zwenkwielen met rem, vuren 2-3 balken en de zijkanten werk ik af met MDF. Dit geeft gelijk stevigheid. Onderin kan ik ter stabiliteit nog een stoeptegel leggen.
Wat zou een goede maat voor de wielen zijn? De garagevloer is van vrij glad beton. Als de wielen op de rem staan, zou dit dan genoeg zijn of zal het geheel nog kunnen wegrollen? Ik dacht dat rubberen zwenkwielen wel goed remden.
Ik heb een zaagtafel op zwenkwielen met rem staan.
Dat gaat perfect.
Wielen zijn 6cm doorsnee.
Op dezelfde manier heb ik ook de schaafbank en de draaibank staan.
Bij mooi weer sta ik ook wel eens buiten,ook dat geeft geen problemen.
Dan moet het bij mij ook goed komen met die wielen.
Ik twijfel alleen nog of ik de poten van de staanders loodrecht naar beneden laat staan of dat ik ze schuin weg laat lopen, zodat de basis wat breder wordt en het geheel dus stabieler. Alleen nog even kijken hoe ik dan de hoeken kan bepalen waarop de poten gezaagd moeten worden.
Ik ken alle filmpjes van Matthias allemaal uit mijn hoofd. Geweldig YouTube-kanaal.
Punt is alleen dat mijn stationaire gereedschap geen eigen standaard heeft waar het op kan rusten als de wielen zijn ingeklapt.
En maak ik deze zelf van hout, dan heb ik glad hout op een gladde betonvloer, dat lijkt me minder stroef dan geremde rubberen zwenkwielen op beton. Die hebben grip.
