Beste Forum,
Twee jaar gelden heb ik tijdens een grote verbouwing een warmtepomp geïnstalleerd. De CV leidingen voor de radiatoren zijn in dezelfde periode door een aannemer opnieuw aangelegd. Wij hebben gedurende deze periode ook gebruikgemaakt van paneelradiatoren (hoort niet, dat weet ik!) i.c.m. de warmtepomp. De warmtepomp was ingesteld op 60 graden en zo hebben we ons huis weten te verwarmen. Helaas heb ik geen schema van hoe het is aangelegd maar probeer dit zo goed mogelijk in kaart te brengen.
Wij hebben de installatie destijds op de 3e verdieping geplaatst met de buitenunit op het dak. Omdat dit binnenshuis voor geluidsoverlast heeft gezorgd hebben wij afgelopen maand de gehele installatie verplaatst naar de begane grond.
Het deel van de warmtepomp lijkt correct te functioneren, de leidingen van hydromodule naar de open verdeler worden 55 graden (hydromodule ingesteld op 60 graden).
Het systeem is volgens onderstaande schema geïnstalleerd.
Algemene informatie:
- Eengezinswoning bestaand uit 3 verdiepingen. ca. 35 meter aan aanvoer en 35 meter aan afvoer leidingen. Maximale hoogte 5/6 meter vanaf de pomp op de begane grond.
- Warmtepomp installatie op de begane grond.
- Hoofdleiding 20 mm, Installatiegedeelte voorzien van 26mm en de aftakkingen naar radiatoren zijn 16 mm.
- Tapwater is op dit moment uitgeschakeld en wordt geregeld via een doorstroomboiler. Bedoeling is dat de warmtepomp dit ook uiteindelijk ook overneemt.
- Driewegklep staat op de 'default' instelling en dat is open richting de open verdeler.
- 7 radiatoren, 1 vloerverwarmingsinstallatie (staat en blijft afgesloten)
- Er is druk, maar geen waterflow. Metingen vanuit de pomp tonen 0,2 m3/h
Toegepaste oplossingen:
- Ontluchten van alle radiatoren tot er water uitkomt.
- Ontluchten van de open verdeler (hoogste punt in huidige CV ruimte)
- 2 pompen aangesloten op aan- en afvoer.
- Pomp van aanvoer naar afvoer verplaatst en pomp vervangen voor een nieuwe pomp.
- Vuilfilter verwijderd.
- Terugslagklep verwijderd (ingebouwd in nieuwe pomp)
- Eerste radiatoren zitten maximaal op 5 meter afstand. Ventiel wordt enigszins warm. Sluit je de kraan af, krijgt de eerstvolgende radiator warme ventielen.
- De leidingen eindigen op de derde verdieping waar de 'oude' warmtepomp stond. De toevoer en afvoer zijn afgedekt met dopjes. Als je de aanvoer opent stroomt het water er uit zonder flow totdat het op een gegeven moment stopt. Alle radiator (ventielen) worden vervolgens warm en is er zelfs afgifte van een klein beetje warmte vanuit de radiatoren. Druk valt naar onder 1 bar.
- Expansievat moet vervangen worden, maar dit zou geen groot impact moeten hebben.
Een aantal foto's van de installatie:
Wij zijn ten einde raad en vragen ons af of er iemand met de juiste kennis en ervaring aanwezig is om ons de juiste richting op te sturen!
