CV verplaatsen van de ene muur naar de andere
Ik wil in mijn nieuwbouwhuis een verwarming verplaatsen van de ene muur naar de andere. ik ben aangesloten op stadverwarming en had eigenlijk bedacht een sleuf te frezen in de vloer om daar de leiding doorheen te leggen. Is dit een goed idee? hoe diep moet dat ding in de vloer worden gefreesd? Is dit sowieso te doen voor een "leekklusser"??
Gr. Thijs
Wat voor vloer? De diepte van de gleuf is afhankelijk van de dikte van de leiding, bij 16mm is de gleuf meestal rond de 25mm diep. Als het een cementdekvloer is dan zal het makkelijk gaan, bij geen ervaring met dit soort klussen, denk eens aan een boor- en zaagbedrijf. Die zijn er in gespecialiseerd en doen het met stofafzuiging, scheelt een hoop rommel.
Probeer eerst te achterhalen wat voor systeem er bij u gebruikt is, er zijn er nl vele!
Succes.
Het is een cementdekvloer, dus dat is alvast een positief punt, begrijp ik?
Ze hebben bij de bo-rent en dat soort verhuurbedrijven sleuvenfrezen, zijn deze hiervoor bijvoorbeeld geschikt?
Ik wil op de kale vloer waar de leiding in moet komen, laminaat leggen. Gaat dat goed?? trekt het niet krom oid?
Gr. Thijs
CenRHaelen
