Vernieuwen dak schuur
Beste klussers,
Ik wil het dak van mijn schuur vernieuwen (560 breed en 320 diep).
De overspanning is 320 en het gaat om een enkelsteens muur.
Ik wil hier 170x70 balken voor gebruiken omdat er zonnepanelen op het dak komen te liggen.
In eerste instantie wilde ik een muurplaat van 50mm dik op de muur bevestigen met chemisch anker, en daar de balken op schroeven.
Rekening houdend met afschot en maximale hoogte die ik wil bereiken, zou ik grote inkepingen moeten maken in de balken, wat ik niet wil doen.
Is het ook een idee om de muurplaat van 50mm te vervangen voor 2x een 170x50 balk en die te verankeren op de enkelsteens muur? Waarbij ik vervolgens met balkdragers de balken tussen die dubbele balk bevestig? Vraag mij af of dit constructief net zo stevig is als balken op een muur.
Groeten,
Luuk
Schets anders even je nieuwe detail. Want het is mij niet helemaal duidelijk wat je met 2x een balk bedoelt.
Vergeet in ieder geval niet om opwaaiankers of strips aan te brengen.
Ik heb het geprobeerd af te beelden. Ik vind niet echt palen van 170x100 , daarom dacht ik er aan om 2 balken van 170x50 tegen elkaar aan te lijmen en die op de muur te bevestigen. Ik had inderdaad ook gedacht aan opwaaiankers, thanks!
Waarom leg je je balken dan niet direct op de muur? In situatie 2 heeft de randbalk toch geen functie.
Ik las op internet dat het goed is om het gewicht van de balken te verspreiden in plaats van direct op de muur te plaatsen. Daarnaast zit er ook een kozijn in één muur, waarbij het kozijn even hoog is als de enkelsteens muur. Ik wil dat kozijn daarmee niet dragend maken. Maar dat is niet per se nodig haal ik uit jouw opmerking op?
Je kan ze gewoon op muur leggen en boven je kozijn een raveelbalk leggen zodat je je kozijn vrij houd. En zoals Walker zegt wel opwaai strippen aanbrengen meestal om de balk aan beide zijde.
Je kunt ook rondom een strijkbalk opleggen en de overspannende balken mbv balkschoenen hiertussen bevestigen. Daarmee kun je ook het afschot van het dak varieren. En met een ventilatielat is dit een prima basis voor je boeiboorden.
Ook hier weer: Denk aan de opwaaiankers (liever een paar te veel dan te weinig), anders gaat bij de 1e storm het dak eraf.
Werk de dakrand af met een boeiboord. Dus de balken in de muur die tot tegen de dakvloer loopt. Het boeibord bevestig je op de kopsekant van de balken. Zodoende is alles netjes afgewerkt en tegen weer en wind beschermd.
Als ik de boeidelen bevestig aan de balken, is er dan genoeg ventilatie? De schuur ga ik van binnenuit met glaswol isoleren, tegen het plafond aan. Daar komt vervolgens klimaatfolie tegenaan. Dat zou betekenen dat het boeideel dus tegen het glaswol wordt bevestigd op de plekken waar het glaswol tegenaan komt
Ga je de schuur ook verwarmen? Anders heeft isoleren geen zin, en kan het zelfs averechts werken als je condens binnen wilt voorkomen.
realiseer je dat als je de balken scheef legt dit ook aan de onderkant het geval is.
een scheg op de balken is een veel praktischere oplossing
Ja ik ga de schuur voor een deel verbouwen tot kantoorruimte, dus ook verwarmen.
Hoe werkt een scheg? Wilde het uitrachelen voordat ik het bekleed met gipsplaten.
