Vloer vernieuwen of repareren?
Ik vraag me af wat ik het beste kan doen met deze beschadigde vloer. De bovenkant van de vloer is een balkon, dus kouder en het condens heeft de wapening laten roesten waardoor het beton is aangetast.
Dit is wat loskwam, de rest van de vloer is stevig. Er loopt bovenin de vloer nog een tweede laag wapening die niet aangetast is.
Het balkon gaat niet meer gebruikt worden en is ook niet meer toegankelijk om erop te staan of spullen te stallen. Er komt dus geen belasting meer op.
De bovenkant wordt geïsoleerd om de koudebrug in de toekomst te verminderen.
Moet ik dit gedeelte vernieuwen of is er ook een andere oplossing?
1000047422-jpg.91392
Dit is het dragende deel van de nehobo-vloer welke je nu weggehakt hebt...
Vernieuwen is de enige optie. Dit is zeker een ingrijpende verbouwing, welke je waarschijnlijk niet zelf kunt doen.
Helaas.... niks weggehakt maar zat al zo achter een verlaagd plafond.
Had gehoopt op een magische oplossing maar ga een aannemer zoeken die het gaat vernieuwen.
Dankjewel voor de reacties
Dat de wapening nu open en bloot te zien is..is vrij ernstig. Die hoort in de mortel te zitten en doet nu niks meer. De tweede laag boven in, is minder effectief. Ik zou het z.s.m. vernieuwen. Die vloeren zijn al vrij problematisch gebleken.
BouwkoApplicaties
