Ha allen, sinds oktober dit jaar ben ik gaan wonen in een tussenwoning uit 1991. Tot nu toe een prima en degelijke woning.
Echter bij toevallig kijken achterin een kast op zolder viel mij een plek op waar water heeft gelopen. Het is een plek op het schuine dak aan de binnenzijde. Bij drukken met een schroevendraaier voelt het niet enorm zacht. De plek is ca. 5x5cm. De rest van het dak niets vergelijkbaars te zien.
Aan de buitenkant van het dak zit een 90° hoek in het dak. Het lek zit precies bij de inkeping tussen deze 2 dakdelen (zie foto buitenkant huis met pijl waar het lek zich binnen bevindt) Ik kan me voorstellen dat daar iets mis zit qua afdichting en met wind en regen de problemen (heeft) veroozaakt.
Nu is de vraag: hoe urgent is dit om aan te pakken? Er is geen actief lek. Moet ik direct een specialist het dak laten controleren, of eerst een keer afwachten met regenweer of het actief gaat lekken?
