Vermoedelijk lek dak - urgentie inschatten
Ha allen, sinds oktober dit jaar ben ik gaan wonen in een tussenwoning uit 1991. Tot nu toe een prima en degelijke woning.
Echter bij toevallig kijken achterin een kast op zolder viel mij een plek op waar water heeft gelopen. Het is een plek op het schuine dak aan de binnenzijde. Bij drukken met een schroevendraaier voelt het niet enorm zacht. De plek is ca. 5x5cm. De rest van het dak niets vergelijkbaars te zien.
Aan de buitenkant van het dak zit een 90° hoek in het dak. Het lek zit precies bij de inkeping tussen deze 2 dakdelen (zie foto buitenkant huis met pijl waar het lek zich binnen bevindt) Ik kan me voorstellen dat daar iets mis zit qua afdichting en met wind en regen de problemen (heeft) veroozaakt.
Nu is de vraag: hoe urgent is dit om aan te pakken? Er is geen actief lek. Moet ik direct een specialist het dak laten controleren, of eerst een keer afwachten met regenweer of het actief gaat lekken?
Een kilgoot is een kritisch punt. Ik zou hier zeker naar kijken.
Enne: Het dak repareer je als het droog is, niet als het regent.
Het onderste stukje kun je misschien zelf al inspecteren als je op een ladder gaat staan. Verstopping van de kilgoot (door bladresten, mos, rommel die vogels achterlaten etc.) komt vaker voor dan dat er daadwerkelijk iets versleten of stuk is en kun je zelf makkelijk uitsluiten.
Het is behoorlijk droog geweest, maar er is daar vast wel een keer een flinke regenbui langs gekomen.
Als het nu droog is, kan het ook dat het om een oude lekkage gaat.
Dakpan scheef, die goot verstopt of wat anders, daar kom je niet meer achter als het toen verholpen is.
ps. als je het dak opgaat: vaak zit het probleem hoger dan je verwacht.
Eerste snelle en simpele inspectie vanuit het raam lijkt inderdaad een aanwijzing te vormen dat het eea vervangen is aan de kilgoot, gezien hoe schoon en netjes deze eruit ziet.
Hopelijk gaat het inderdaad een oude lekkage. Ik ga de huidige plek eerst nog een aantal maanden monitoren denk ik.
Die locatie valt deze in het deel kilgoot van de kleine afbeelding.
Is die plek nat of vochtig?
De woning is van 1991 de goot zou dan 34 jaar oud kunnen zijn. Dat is lang niet slecht. Indien mogelijk met een drone wat fotos of beelden maken.
