Vermoedelijk lek dak - urgentie inschatten
Ha allen, sinds oktober dit jaar ben ik gaan wonen in een tussenwoning uit 1991. Tot nu toe een prima en degelijke woning.
Echter bij toevallig kijken achterin een kast op zolder viel mij een plek op waar water heeft gelopen. Het is een plek op het schuine dak aan de binnenzijde. Bij drukken met een schroevendraaier voelt het niet enorm zacht. De plek is ca. 5x5cm. De rest van het dak niets vergelijkbaars te zien.
Aan de buitenkant van het dak zit een 90° hoek in het dak. Het lek zit precies bij de inkeping tussen deze 2 dakdelen (zie foto buitenkant huis met pijl waar het lek zich binnen bevindt) Ik kan me voorstellen dat daar iets mis zit qua afdichting en met wind en regen de problemen (heeft) veroozaakt.
Nu is de vraag: hoe urgent is dit om aan te pakken? Er is geen actief lek. Moet ik direct een specialist het dak laten controleren, of eerst een keer afwachten met regenweer of het actief gaat lekken?
Het onderste stukje kun je misschien zelf al inspecteren als je op een ladder gaat staan. Verstopping van de kilgoot (door bladresten, mos, rommel die vogels achterlaten etc.) komt vaker voor dan dat er daadwerkelijk iets versleten of stuk is en kun je zelf makkelijk uitsluiten.
Het is behoorlijk droog geweest, maar er is daar vast wel een keer een flinke regenbui langs gekomen.
Als het nu droog is, kan het ook dat het om een oude lekkage gaat.
Dakpan scheef, die goot verstopt of wat anders, daar kom je niet meer achter als het toen verholpen is.
ps. als je het dak opgaat: vaak zit het probleem hoger dan je verwacht.
