Bij het inpassen van een T-stuk met verloop van 110 naar 75 stuiten we op het volgende. Het verlijmde verloop van 110 naar 75 in het T-stuk
zit hoger dan de in het beton liggende buis van 75mm.
Zie hiervoor bijgaande fotos.
We kunnen het T-stuk niet wrikken omdat anders aan de linkerkant
druk op de verbinding komt die nog verlijmt moet worden waardoor
dit vrijwel zeker zal gaan lekken.
Welke andere mogelijkheden zijn er om de overgang 110mm naar
75 mm (op dit moment met een schuifmof) passend te kunnen maken ?
Hopelijk is het verhaal/probleem duidelijk en kunnen de foto's nog wat
toelichten.
Hopelijk heeft iemand een idee.
toelichten.
