Geberit verloop 90/110 direct in pvc mof?
ik heb een vraag over het monteren van een Geberit verloop 90/110 op mijn afvoer. Er komt op dit moment een mof 110 boven de dekvloer uit (uiteinde 45 gr bocht) en ik vraag me af of het standaard meegeleverde verloopstuk van geberit PE 90/110 hier direct in mag?
Alvast bedankt voor de hulp!
nee, deze kan je niet lijmen is PE ,meer voor manchet verbinding
dit merk heeft ook in lijm verbinding zie foto hieronder.
Dat is goede oplossing, zonder extra hoogte te verliezen. Ik weet dat PE niet gelijmd kan worden.
Ik wacht nog op de verlengset voor de af- en aanvoer en dan kan alles aangesloten worden. Ik ben een UP320 reservoir (strak) achter de wand aan het plaatsen dus het vergt enkele aanpassingen (zie foto).
a3b19b83-75fa-4bb4-9675-b8f99f938f7d-jpeg.8003
Als ik het goed begrijp uit bovenstaande kan ik deze archief als volgt aansluiten?
Dus de 45 graden bocht met overgangsstuk verlijmen, en het zwarte deel kan ik zo in het overgangsstuk steken
Dat kan ook.
Maar ik gebruikte bochten met manchet daar kon zo de bij geleverde verloop in drukken.
Persoonlijk liever manchet verbinding want vaak moet de bocht net iets anders komen staan en dat kan met manchet bocht en kan uit zetten en krimpen.
Lijm verbinding kan je niks meer mee als ie stuk je verder moet draaien.
De verloop is het zelfde zit met rubber op de PP bocht.
a Adri
