Verloop 110 naar 70
Beste klussers,
Om een toilet te kunnen plaatsen moet een standleiding van 110 mm worden doorgetrokken, waar nu nog een ontluchting van 70 mm zit.
Beiden zijn van pvc en verbonden met een koppelstuk. Hoe ontkoppel ik die? Ik heb begrepen dat de koppeling zodanig verwarmt moet worden dat de lijm smelt. Hoe doe ik dat zonder dat ik het pvc beschadig?
De koppeling zit ter hoogte van de vloer in een leidingenkanaal. Ik kan er dus moeilijk bij en afzagen is geen optie. De koppeling moet er dus als het ware 'uitgebrandt' worden.
Heeft iemand hier enige ervaring mee?
Genoeg ervaring hier
plaatst evt ook een foto hoe het bij je zit
Heb hier een tekening hoe de buis uit de sok moet
1] Je zaagd net boven de sok de buis af
2] je maakt een lengte in snede in je buis
3] je maakt de buis warm en je wrikt met de schroeverdraaien een stukje los en met behulp van een waterpomptang en al verwarmend trek je de buis uit de sok
Dank je voor snelle reactie en oplossing, dit zijn verhelderende plaatjes.
nog een paar praktische vragen voor de leek die ik ben.
1 de snede. Het is pvc, kom ik hier doorheen met een stanleymes?
2 het verwarmen. Iets van een gasbrandertje? Iets tussen vlam en pvc om het pvc niet te verbranden?
3 is het ook een reele optie om de standleiding van buitenaf te verwarmen, zodat de sok er in zijn geheel uit getrokken kan worden?
heb even geen camera bij de hand, kan de boel dus niet in beeld brengen.
gerben
1] nee, je moet een los ijzerzaag blaatje nemen.
2] gas brander je kan je zo in stellen dat deze niet zo veel zuurstof heeft en dan wat blauw/gelig gaat branden, dat binnen zijde van de buis wat gaat verbranden is niet erg.
3]Als je een sok wilt verwijderen dan doe je op zelfde manier maar dan aan de buiten zijde.
Je zaagd de sok door en je maakt aan de buiten zijde een zaag snede en je verwarmd het en met behulp van een waterpomp tang draai je het van de buis af
Ik zal nog een tekening maken voor afhalen aan de buiten zijde.
Dank voor de duidelijkheid!
Als ik voldoende bewegingsruimte kan creëren, dan zaag ik de kop van het verloopstuk er af. De rest pel ik er uit.
inderdaad cruciaal om schuifstuk niet te vergeten. Ik neem aan dat die ook in 70 mm te verkrijgen zijn.
Kan een paar weekjes duren voordat er actie wordt ondernomen, maar ik geloof dat ik er uit kom, bedankt!
Die zijn niet in 70 te verkrijgen daarom heb ik ook 2 schuifsok 75 genomen anders krijg je ze er ook niet tussen
aansluiting gelukt, toilet gelukt.
aftoppen standleiding was een aardig karweitje. Stalen remkabel fiets bleek een goed snij-instrument.
thanx voor de goede tips!
Bij de laatste foto is dat de aansluiting van je wc
Dan is deze verkeerd, zo werkt de ontspanning niet bij de wc aan sluiting
plaats het T-stuk hoger
Kijk even op bladzijde 4 afbeelding 6 hier staan de aan sluitingen van een stand leiding tekening no4 is het beste.
06_Binnenriolering.pdf
je krijgt op deze manier wat je nu hebt dat, als de wc door getrokken word dat het water slecht weg loopt en dat hij de sifon gaat leeg trekken met als gevolg weer stank
Ik snap het probleem. Misschien meer geluk dan wijsheid, maar het water blijft in alle gevallen prima in de pot staan. Oorspronkelijk zat er een vermaler tussen (nota bene aangesloten op de ontluchting), met een leiding van 90 mm uit het toilet. Ik heb er een 110 op aangesloten. Wellicht geeft dit voldoende ruimte zodat het eerste water niet als een prop de rest in een vaccum achter zich aan sleept.
