Verloop 110 naar 75 sluit niet aan.
Bij het inpassen van een T-stuk met verloop van 110 naar 75 stuiten we op het volgende. Het verlijmde verloop van 110 naar 75 in het T-stuk
zit hoger dan de in het beton liggende buis van 75mm.
Zie hiervoor bijgaande fotos.
We kunnen het T-stuk niet wrikken omdat anders aan de linkerkant
druk op de verbinding komt die nog verlijmt moet worden waardoor
dit vrijwel zeker zal gaan lekken.
Welke andere mogelijkheden zijn er om de overgang 110mm naar
75 mm (op dit moment met een schuifmof) passend te kunnen maken ?
Hopelijk is het verhaal/probleem duidelijk en kunnen de foto's nog wat
toelichten.
Hopelijk heeft iemand een idee.
Zo te zien heb je het verloopstuk er verkeerd ingelijmd.
De opening zit er excentrisch in en dat is niet voor niets :cry:
Er zijn ook verlopen te koop die niet concentrisch zijn, hart 110 is hart 75 mm.
Voor verbindingen die moeilijk toegankelijk zijn gebruik je verbindingen met rubbers.
Je hebt gelijk Gerrit.
Het is alleen een ander soort, ook met spie en mof maar het ziet eruit als een trechter.
Die concentrische verloopring zit goed, je moet namelijk altijd de kleinere diameter bovenaan invoeren in de grotere diameter.
De mof die op de 75mm buis zit is een mof met rubbermanchetten dus daar kan het ook niet aan liggen.
Wat is eigenlijk het probleem hier? op foto te zien is alles passend te maken...
Het probleem is dat de opening van de 75 mm te hoog ligt om aan te sluiten bij een 75mm buis (waarover nu schuifmof zit). Deze 75mm buis
ligt namelijk in beton en is niet te bewegen.
Ik kan het rechterkant van de T-stuk wel iets naar beneden wrikken,
waarschijnlijk net niet genoeg overigens, maar dan komt er heel veel druk
op de te verlijmen aansluiting links die dan denk ik niet meer lekvrij is.
Je ziet dan namelijk al een kier van binnen ontstaan (kijken van bovenaf van t-stuk naar binnen toe.
Heb vandaag op de sites van twee gerenommeerde pvc buis leveranciers gekeken (dyka en wavein) en zij hebben geen centrische verloopstukken,
maar alleen maar deze excentrische.
Raak langzaam door de mogelijkheden heen om dit aangesloten te krijgen.
Hans, hopelijk is het nu ook wat duidelijker voor je.
hier kunt u naar toe bellen voor het bedoelde verloop, het is van PE dus niet te verlijmen maar wel toe te passen met rubber ringen in een gewoon hulpstuk, bestelnummer 823126.
Hallo Esmati,
Zit die verloop al vast?
Zoniet, dan zou je het volgende kunnen proberen:
Je haalt de verloop eruit.
Je plaatst eerst een kort stukje 110mm.
Je neemt een harde pvc afsluitdeksel die op de 110mm pijp past.
Je tekent op de deksel het gat af waar de 75 mm pijp moet komen.
Je zaagt het gat uit.
Je neemt een stuk 75 mm pijp die verlijm je met van die dikke vullende pvc lijm in het gat van de deksel (of je maakt eerst nog een flens die je aan de 75mm pijp lijmt. Als je tevreden bent met de stevigheid van de verlijming van de pijp in de deksel dan plaats je de deksel met de 75mm pijp en vervolgens schijf je de mof op zijn plaats.
Het is een beetje een knutseloplossing maar er zit weinig anders op.
Succes ermee.
Hoi Frank,
Zeer creatieve oplossing en zeker het overdenken waard, zeker omdat ik op die manier misschien nog niet eens de schuifmof nodig heb, wat vaak ook afgeraden wordt om te gebruiken in cement.
Het verloop zit al verlijmd, maar het t-stuk nog niet, dus die is op zich
opnieuw aan te schaffen.
Ik denk dat een afsluitdeksel op een 110 mm pijp waarschijnlijk wel
waterdicht te verlijmen is, maar de 75 mm buis in het uitgezaagde gat ook? Wat moet ik begrijpen onder een flens?
Je haalt het Y stuk weer los, verwarmt de kant waar de verloop inzit met een verffohn, probeer het verloop er uit te krijgen door hem er van binnen uit uit te drukken/tikken; niet te heet maken!
Als dat gelukt is kan je het Y stuk weer gebruiken.
Met een flens bedoel ik eigenlijk een wat dikker plaatje pvc (4 5 mm) waar je ook een gat in boort/zaagt van 75mm en die je om het uiteinde van een stuk 75mm pijp lijmt. Die flens kan je dan als lijmrand gebruiken aan de binnenkant van de afsluitdop. De afsluitdop moet wel vlak zijn aan de binnenkant waar je de flens tegen aan lijmt.
Je zou ook aan de binnenkant van de afsluitdop misschien ook wel een dikwandigge sok van 75 mm kunnen lijmen. Dan heb je iets meer oppervlak (door de dikkere wand) om te lijmen. Vervolgens lijm je dan vanaf de buitenkant de 75mm pijp weer in die sok.
Voordat je ook maar iets vastlijmt alles goed passen en markeren met viltstift voor een goede uitlijning. Het blijft een beetje een houtje touwtje oplossing, maar ik weet niks beters te bedenken. Je moet echt zeker van je zaak zijn voordat je alles weer dichtstort. Liefst de afvoer een tijdje gebruiken voordat je de vloer dichtsstort.
Succes
PS het gat is het beste te maken met een grote gaten boor in de boormachine. Misschien een paar deksels kopen om te proberen, zijn niet zo duur.
Bedenk dat met het creatieve antwoord van Frank er maar een zeer dunne lijmverbinding in de vloer zit.
Het gebruik van rubber ringen in cement is dan misschien niet ideaal maar het lijkt me beter dan zo'n dunne verbinding.
Als de naad van de mof afgeplakt wordt met klussenband o.i.d. is de kans van aantasting van het rubber niet aanwezig.
Ja een gewone schuifmof verbinding lijkt mij ook gewoon beter. Ik kom echter met deze "oplossing" omdat ik begrijp van Esmati dat de 75mm pijp niet op te lijnen valt met de verloop van 110 / 75.
De verloop kan je wel ronddraaien maar de instroomopening blijft aan de buitenzijde zitten en komt niet een beetje naar het midden toe, wat kennelijk wel nodig is.
Zou het nog een verbetering opleveren als de 110 mm Y ook in schuifmof wordt uitgevoerd? Dan kan je tenminste nog een beetje manouvreren om de 75 mm met schuifmof op te lijnen zodat alles wel past.
Ik weet niet of 2 45 graden stukken achter elkaar nog wat zou kunnen opleveren, ik ben bang dat je dan weer buiten het bereik van de 110 mm pijp komt
Tja misschien ben ik wel een simpele ziel maar als het mijn badkamer was: Openkappen die handel en fatsoenlijk aanleggen!!
In al die dagen dat er nu al over gedebateerd wordt had ik het al lang opgelost...
Tja, als je dat voor de eerste keer moet doen zie je er misschien wel erg tegen op. Even met een cango wat opbreken en een paar zakken betonmortel is inderdaad de simpelste oplossing.
Esmati moet zelf de afweging maar maken.
