Verlijmde hardboard verwijderen van paneeldeur
ik heb in mijn huis mooie 5 paneelsdeuren, maar daar is hardboard overheen gelijmd. Ik hoopte gespijkerd, maar nee, met lijm. Het is daarom bijna ondoenlijk het eraf te steken, de deur raakt erdoor beschadigd.
Losse klodders lijm die ik tegenkom (er is erg slordig gelijmd) die krijg ik wel los met warm water.
Iemand een tip hoe ik het hardboard eraf krijg?
deze deuren op marktplaats kosten zo 75 euro vanwege vele panelen, dus dat loopt behoorlijk op als ik ze vervang.
ik heb al geprobeerd: fohn,
en hardboard nat maken, maar dit laatste dringt niet genoeg erdoorheen.
alle tips welkom!
groet, Blanca
Dus er zitten nu nog restanten hardboard op?
Dan zou ik het met een vlijmscherpe brede beitel proberen los te steken. De beitel zo plat mogelijk op het hout van de deur leggen en dan los steken.
Daarna ontvetten, vlakschuren, gronden en dan gaan plamuren, schuren, plamuren, schuren, weer gronden, schuren en dan in minimaal twee lagen aflakken met tussendoor fijn schuren voor het uiteindelijke aflakken.
Een hele klus dus met al die randjes en met 5 deuren.
Niet om je te ontmoedigen hoor, maar je moet wel een beetje idee hebben voor je er echt aan begint en je een redelijk resultaat wil hebben.
Hai Frank,
dank voor je bericht.
ja dat van het schilderen en plamuren enzo, had ik me alwel op ingesteld. Kom uit een schildersfamilie, dus weet ik van wanten en gelukkig hoeft het allemaal niet binnen een week af :D
maar het hardboard eraf krijgen is grootste klus. Het is door een fanatieke lijmer vastgelijmd. Dus dat is behoorlijk veel gebeitel. (5 paneelsdeuren bedoel ik paneeldeuren met 5 vakken) Heb het al geprobeerd met beitel.
maar ik ga het toch nog s proberen met een bredere beitel.
groetjes, Blanca
Je zou het nog eens kunnen proberen door een doorweekte doek een nacht op een plek te laten liggen.
Kijken of het hardboard dan zachter en makkelijker te verwijderen wordt. Eerst even de gladde bovenlaag verwijderen met een beitel zodat het makkelijker intrekt.
Met een elektrische schraper/universeelkrabber gaat het veel gemakkelijker dan met een beitel.
U kunt het hardboard ook in lagen verwijderen, het gaat snel scheuren.
Als het oil-tempered of masonite hardboard is, dan is dit bijna niet zacht te krijgen met water. De elektrische verfschraper zal het dan moeten doen.
Hardboard werd er in het verleden opgezet toen er een brandwerendheidseis kwam. Binnendeuren in woningen moesten toen 20min. brandwerend zijn. Die eis is er niet meer, dus het mag er weer af ;)
Is inderdaad veel werk, maar het resultaat is dat het wel waard!
Maros
