Is Fermacell vloer de enige oplossing voor een verlijmde visgraat parket?
Ik ga een visgraat parketvloer laten plaatsen die verlijmd moet worden. Ik zit alleen nu met de ondervloer. Ik woon namelijk in een appartement en de ondervloer moet aan de 10db geluidsnormen voldoen. Mij is aangeraden om Fermacell vloer te plaatsen, maar die is ten eerste duur en ten tweede hoog (nl 30cm) en dan moet ik de deuren inkorten. Is er nog een andere optie? Mijn dekvloer is beton.
Misschien als je de vraag iets anders opstelt zou je gemakkelijker respons kunnen krijgen.
30 cm moet mm zijn?
Ik kan maximaal ??mm omhoog. Mijn parket is ?? mm dik. Wat zou er mogelijk kunnen zijn.
Is het niet handiger om alles in 1 topic te houden?
@Walker: bij de andere vraag ging het om de binnendeuren. Maar ik zit te denken of er nog een andere ondervloer mogelijk is.
@Wgb: dank je wel. De ondervloer is inderdaad 30mm. Mijn parket is 16mm. Mijn vraag is: is er een andere ondervloer mogelijk die voldoet aan de 10db geluidsnormen, geschikt om parket erop te verlijmen, dunner en goedkoper is?
Amanda Siemelink
