Verlengstuk voor thermostatische radiatorkraan
Hallo forum,
Enige tijd geleden is bij een radiator aansluiting bij mij een thermostatische radiatorknop beschadigd. Deze radiatorknop zit op zo'n manier geplaatst dat er een soort verlengstuk voor nodig is om hem aan te sluiten. Helaas blijkt het verlengstuk samen met de oude kraan weggegooid te zijn. Het is me niet gelukt iets te vinden bij bouwmarkten en de plaatselijke klussers hebben geen idee. Weet iemand wat ik nodig hen en waar ik dat zou kunnen kopen? De nieuwe kraan die ik er op wil zetten is deze. Op andere radiatoren in huis heb ik deze al probleemloos kunnen monteren.
Alvast bedankt voor het advies!
D.
Ik denk dat je een capillair verlengstuk zoekt.
Wil je het ventiel dus op "afstand" bedienen?
Ik kan maandag het juiste artikel doorgeven maar ik twijfel of dat is wat je zoekt.
OK, ik ben duidelijk onduidelijk :) Heb nu foto's gemaakt, hopelijk is het nu begrijpelijker. En ja, ik moet nodig schoonmaken...
Op dat dingetje van de ingezoomde foto zat een thermostaatknop. Tijdens verhuizing zijn ze er met iets zwaars tegenaan gekomen en had ik een versplinterde knop en langwerpige buisjes. Die helaas door iemand zijn weggegooid. Die knop, en die buis die je achter de verwarming ziet lopen, is van de vloerverwarming in de kamer waar je nog net een stukje deur van ziet. Omdat de knop weg is staat de verwarming daar nu altijd aan. Als ik er weer een thermostaatknop op heb zitten, kan ik de boel beter regelen, want nu verlies ik onnodig energie aam een logeerkamer die zelden gebruikt wordt.
Ik hoop dat ik nu de info heb gegeven die ontbrak :)
Dank,
D.
Ik ken deze kraan niet, het lijkt op een speciale/aangepaste MNG uitvoering maar Auto-Geen had al geantwoord.
Ah! Nu ik heb opgezocht wat een RTL ventiel is, wordt alles duidelijk! Het is geen thermostaat! Hm, dat betekent dus ook dat ik geen manier heb om de temperatuur in die kamer te beïnvloeden. Tenzij… heb ik goed begrepen dat het water eerst door de radiator stroomt, en dan via de aftakking door het RTL ventiel naar de vloerverwarming in de kamer ernaast? En betekent dat, dat als de thermostaat van de radiator dicht staat, de vloerverwarming dus ook niet warm wordt?
Auto-Geen vraagt of de stromingsrichting wel goed is. Ik heb de kennis niet om daar een antwoord te kunnen geven...
Bedankt voor de antwoorden tot nu toe, heel verhelderend :)
Nee zo werkt het niet.
De.aanvoer gaat direct naar de vloer, komt retour via de RTL naar de CV.
De RTL meet de temperatuur van het retourwater en als dit te warm is gaat de kraan dicht, is het koud gaat hij verder open.
Wil je een klep toevoegen dan kan je in de aanvoer een kraan zetten.
Nadeel is wel dat er erg heet water de vloer in kan gaan voordat de RTL gaat werken
zoals The headhunter aangeeft is de meest gemaakte fout en wordt de vloer niet beveiligd, een rtl ventiel word normaal op de retour gezet van een (handdoek) radiator die ervoor zorgt dat er niet te heet water door de vloer kan, de radiator zorgt voor de eerste afkoeling van bijvoorbeeld 60 naar 40 het rtl ventiel laat maximaal 40 graden door de vloer in.
ligt de temperatuur voor het ventiel hoger gaat deze knijpen net zolang totdat de temperatuur weer onder de maximale ingestelde temperatuur komt.
zet je het ventiel op de retour van de vvw lus kan ik als de vloer koud is gewoon met 60 a 70 graden aanvoeren net zolang totdat de retour bij de ingestelde waarde van het ventiel komt
LotH
