Vroeger werden de draadstangen wel eens geborgd op de achterzijde. Als je de draadstangen eruit kunt draaien dan kun je van een lengte draadstand M12 2 stuks zagen van gewenste lengte. Met een koppelmoer kun je problemen krijgen ivm de dikte hiervan en het kan speling veroorzaken. Over de sterkte hoef je je geen zorgen te maken.
Kun je overigen de draadstangen er niet verder uitschroeven, vaak zit het overige gewoon in het frame weggeschroefd.
Let tevens op dat je nieuwe riool en spoel pijpjes nodig kunt zijn, de lengte hiervan is namelijk per pot verschillend.
Succes.
