Slangetje van kraan verlengen mogelijk?
Hoi allemaal,
Misschien kan iemand mij helpen. Op zolder heb ik een kraan die net 5 centimeter te weinig slang heeft om tot het aanrecht te komen (je kunt ook zeggen dat het waterpunt net te laag zit). Ik heb al met veel moeite dit wasmachinekraan gesplitst zodat ik een wasmachinekkraan EN een waterpunt heb voor een reguliere kraan. Mijn vraag is of ik de slangetjes van deze kraan kan verlengen op de een of andere manier en wat ik daarvoor nodig zou hebben.
Een andere vraag: Ik heb alleen koud water terwijl deze kraan ook een warmwater-slangetje heeft. Volgens mij komt er water uit lopen als ik de koudwater-kraankraan open draai. Kan ik de warmwater-slang afsluiten op de een of andere manier? Of heb ik een andere kraan nodig? Gekke vraag misschien, maar ik heb nog nooit met dit bijltje gehakt ;).
Ik ben benieuwd,
alvast bedankt :)
Het lijkt alsof de slangetjes erop gekrimpt zitten. Hoe zou ik die moeten vervangen? Of misschien zie ik dat verkeerd natuurlijk. Zijn die echt los te schroeven? Zo ziet het er (voor mij althans) niet echt uit.
De slangetjes zitten inderdaad aan de kraan vast, je zult ze aan de andere kant moeten verlengen.
Je hebt dus slangetjes nodig die aan de ene kant een schroef aansluiting buitendraad hebben
en aan de andere kant een schroef aansluiting binnendraad.
De schroefdraad zal waarschijnlijk 1/2" zijn of misschien 3/8".
Beter niet afdoppen, dan krijg je een stuk leiding met stilstaand water en dat is niet gezond.
Beter warm en koud beide op koud aansluiten en af en toe ook even de "warme" kant gebruiken.
Koop een los T stuk waar beide slangen van de kraan op passen en een slang van dat T-stuk naar de koud waterleiding.
Waarschijnlijk komt er alleen water uit de warmwater kant als die kraan opengedraaid wordt. Als dat niet gebeurt heb je ook geen stilstaand water. Afdop is voor de veiligheid.
a Adri
