Verlengde deurkruk te koop?
Hallo allemaal
Door het plaatsen van binnenzonwering op een balkondeur is er onvoldoende ruimte voor de klink.
Die zou, vanaf de greep naar het slot toe, een cm of meer langer moeten zijn - wat meer vanaf het slot moeten uitsteken, om over de zonwering (frame met daarin plisé-doek)heen te kunnen gaan.
Bestaat er zo iets? Kan het niet vinden.
dank
theodosius
Er zijn bij de deur beslaghandel krukken met verlengde stift te koop.
Google even op deurkruk met verlengde stift, ik ben er een paar tegen gekomen.
Alleen een verlengde stift is niet genoeg, dan steekt er een stuk van de stift buiten de deur.
Een mogelijk is een dik schild aan de binnenkant, eventueel in combinatie met een lange stift, als er een cilinderslot in zit moet er ook een lange cilinder in.
Dan heeft de kruk veel te veel beweging, de geleiding in het schild is er dan niet meer.
Je zou ook gebruik kunnen maken van een valkrukje welke achter het screendoek komt te zitten.
Ben ook benieuwd naar een foto.
Misschien is de kruk een kwart slag draaien naar verticaal al voldoende.
Maros
