Verlengde stijlen raamkozijn
Het raamkozijn van de dakkapel van mijn vader moet vervangen worden. Dit kozijn heeft een wat merkwaardige vorm: de stijlen zijn naar beneden toe verlengd:
Ook lijkt het kozijn net voor de muur (knieschot) van de dakkapel te staan:
Dus schematisch vanaf de zijkant gezien:
Waarbij het gestippelde stuk de stijl van het kozijn is.
Komt / kwam deze constructie vaker voor en hoe wordt zo'n kozijn bevestigd dan? Ik zie geen bouten in de stijlen die het aan de zijmuren bevestigen. De pur is later aangebracht en kan dus ook niet voor de bevestiging zorgen. Of hangt dit kozijn aan het dak van de dakkapel. Eea is wat lastig te zien zonder al vanalles weg te breken. Dus als iemand dit eerder gezien heeft en weet hoe dit in elkaar zou kunnen steken, dan hoor ik dat graag.
Waarschijnlijk heeft men ooit een oud kozijn hiervoor verzaagd. Wat zit er achter de pur?
Dakkapel met dragende doorlopende stijlen.
Standaard detail uit Jellema, werd vroeger vaak toegepast bij dakdragende kozijnen.
Hier een uitleg.
Normaal staan de verlengde stijlen op een gording, maar ze kunnen ook aan het knieschot geschroefd zijn.
Het is geen verzaagd oud kozijn, want het staat al op de bouwtekening.
De uitleg van Koos (dat dat kozijn normaal op de gording staat) lijkt me waarschijnlijk. Dan zal het in dit geval dus toch ergens aan een van de muren geschroefd moeten zijn omdat het net voor de gording valt.
