Verleggen afvoer fontein
En daar ben ik weer. Nog steeds bezig met de wc ruimte. Ik wilde de afvoerpijp in de wand laten lopen. Op zich niet heel ingewikkeld maar ik heb me toch laten verassen. Gaat dat in dit geval wel kunnen zonder de muur te slopen en een gat te boren door de vloer? Ik was van plan om de pijp recht in de muur te laten lopen en dan recht omhoog en met een pijpje en twee 45 bochtjes op de juiste breedte in de muur te komen ( ca 7 cm hart, waar nu de materpas staat.) Oja en het stukje pijp wat nu zichtbaar is loopt heeft een bocht na 6 / 7 cm...
Adviezen, tips zijn weer zeer welkom!
is de afvoer niet makkelijker in de linkerwand op de foto te plaatsen dit lijkt me vanaf de foto een houten plaat?
Goedenavond, heb nog een vraag over de afvoer van de wc fontein. De afvoer is in de beton muur gefreesd maar moet 11 cm meer naar links. Ik heb het iemand laten doen maar wil het nu zelf afmaken want het duurt wel heel lang allemaal. Ik zit te denken aan een flexibocht 40mm maar weet niet of ik daar twee haakse bochten mee kan maken. De pijp komt nu ook te veel uit de muur en zou dus meer naar binnen moeten. Vandaar dat ik denk aan een flexipijp. Kan dat überhaupt of hebben jullie nog ideeën of tips?
Hoor het graag en alvast bedankt!
Groeten
Sil
Wat voor fonteinkomt er aan en wat voor sifon.
plaats dat eerst eens dan komen de ideeën ook.
Er zijn chroom buizen die buigbaar zijn zodat je naar je sifon kunt.
Hi Henk, het zo een set als dit. Sifon is ook zwart. Nu ik er nog bij kan, wil ik het liefst alles in de muur verwerken.
Als je in de muur gaat werken dan moet je veel dieper nu steekt mof eind en rubber er uit dit 3,5cm.
Als je lager 45 graden naar dat punt gaat desnoods maak je het gat dieper en maak je buisje warm zodat er een sprong in komt.
Waarom niet zo oplossen zoals ik het heb opgelost.. Gewoon chrome afvoer naar rechts en met bocht naar de muur. Zie je niks meer van als fontein er op staat. Chrome afvoer met bocht bij bouwmarkt gekocht en alleen de bocht gebruikt.
