Fontein afvoer verleggen
Hi,
Ik heb veel over fontein afvoer verleggen gelezen in dit forum, maar wil dit toch nog even met jullie checken voor ik er aan begin. Is het mogelijk om de constructie die in de bijlage zit te bouwen?
Betekend dus dat er 2 keer 90 graden bochten inzitten, waarvan 1 horizontaal geplaatst. Mijn vraag: Blijft daar geen water in staan? En kan dit dus?
Hi Henk,
Wederom bedankt voor je reactie. Ik zat daar al aan te denken. En dan de nieuwe buis boven de vloer met een 90 graden hoek verbinden met de slimtube neem ik aan? (zoals in bijlage)
dat ligt er net aan hoe je uit komt kan ook 2x 45 beter uit komen.
Maar belangrijk de maat afstand van je afvoer uit de muur wel dus je moet eerst een fontein maat hebben en wat voor sifon je gaat gebruiken om maat te kunnen bepalen.
Vaak blijkt dat de afvoer verkeerd zit.
leuke tekening met wat voor programma teken je?
Normaal is 65-67 hoogte aansluiting bij hoogte van 90cm
Dan heb je speling mocht je iets lager uit komen, beter de sifon in of uitschuiven en bij uiterste te gaan dan weet je het wel.
Ook is de hart maat van belang van uit andere muur tegel+ tegel lijm
Bedankt Henk. Ik ben grafisch vormgever geweest dus maak alles met Photoshop. Ik ga mijn wanden stucen dus er komen geen tegels op. Dan maakt de hart maat niet echt uit toch?
Je zult niet de eerste wezen dan hart maat net 1cm uit het midden staat en een rubber ken ook wel wat op vangen.
Ik ben nu bezig met de muur aan het uithakken met een breekhamer in zoals het voor mij lijkt gasbeton blokken. Nu beginnen die blokken los te laten. Dit lijkt me niet de bedoeling. Wat moet ik doen om toch nog verder te kunnen met uithakken zonder de betonblokken te slopen?
je had de breedte wat er uit moest in het midden ook een in moeten slijpen en dan met smalle beitel in de blauwe groeven en dan wrikken dan breekt de stukken er zo uit en kappen met een oude houtbeitel van boven naar beneden.
Ik zal voorzichtig met een beitel nog wat dieper hakken. Dit is toch niet zo verschrikkelijk erg? Uiteindelijk word er overheen gestucd
beter gewoon frezen water leiding moet ook nog
Als je gaat stucadoren moet je maar wapeninsgaas gaan gebruiken voor wat stevigheid.
Je kunt beter uit krabben.
Ik gebruikte soms wel een speed boor 22 waar de punt korter had gemaakt.
Ben ik weer. Mijn Slimtube lijkt lang genoeg om ONDER de vloer uit te komen. Mijn vraag mag dat? Zie bijlage voor beschrijving.
ET_GENT
