Zitten die tegels op de vensterbank in de weg voor de nieuwe keuken, of is het een kwestie dat er een vensterbank óp zou moeten komen, die 2 cm hoger zit?
In het laatste geval zou je gebruik kunnen maken van vensterbankpaneel, al of niet (afhankelijk van de situatie) met een rand aan de voorkant. Die verbergt dan de tegels.
Omdat dat vensterbankpaneel tussen de 18 en 25 mm dik is, ook weer afhankelijk van soort, zou je bij de te dunne uitvoering er latjes onder kunnen leggen o.i.d.
Die vensterbankpanelen zijn er in allerlei uitvoeringen. Omdat je een vrij smalle vensterbank hebt, zul je wel een stuk van de achterkant moeten laten afzagen. Het beste is die achterkant even te fineren met kunststof strijkfineer (kleur maakt niet uit) om te voorkomen dat er water van planten of condens in de spaanplaat kan trekken.
Vastzetten kan met montagekit, direct aan de (goed onvette) tegels.
Lees je PB voor emailadres voor eventuele situatiefoto, maakt de zaak nog wat duidelijker!
