Afwerken verhoging vloer
Beste Klussers,
ik heb in mijn koopwoning de vloer van een aantal kamers van bovenaf geïsoleerd vanwege het gebrek aan een kruipruimte. Ook is hier vloerverwarming ingefreesd. Nu is het alleen zo dat ik de drempel nog netjes af moet werken. (Zie foto)
Het gele op de foto is PIRplaat en het grijze een vezelgebonden cement (hier komen de vloerverwarmingsbuizen naar boven). Ik zou dus graag een beetje stevige drempel maken om te zorgen dat dit in de loop van de tijd niet afbrokkelt.
iemand suggesties?
alvast bedank!
Eigenlijk kan je hier alles wel tegenaan plakken (met lijmkit) wat je wilt.
-hardsteen plint of dorpel
-hout in vele soorten en maten.
Wil je er alleen iets tegenaan of ook nog op?
Misschien iets overdreven: Uit één balk een drempel en plint tegelijk maken. Je maakt dan eigenlijk een grote hoeklat.
Is dat bruine PVC op de vloer?
In dat geval een stukje van dat PVC op een dun plaatje hout lijmen, tegen de kopse kant aan monteren en afwerken met een aluminium hoekstrip / hoekprofiel. Dan is het duurzaam, stevig en netjes.
Ook kun je er voor kiezen om er alleen een dun plaatje hout voor de monteren en deze te verven / sausen / behangen / enz. in de kleur van de muur.
Dat is zeker bruine PVC, daar heb ik inderdaad een stukje van over! Dat is een goed idee, dan ga ik PVC op de voorkant plakken met een aluminium hoekprofiel. Dank voor de input allemaal!
Probeer de voorkant wel eerst strak en glad te maken met een dun plaatje multiplex bijvoorbeeld. Dan is het geheel sterker als je er met je schoen tegen aan stoot.
En kies een hoekprofiel uit met een schuine kant. Anders blijf je er achter haken met je schoenzool en val je.
Mijn ervaring met dit soort opstapjes is dat ze genoeg opvallen als je er een contrasterende kleur hoekstrip op monteert. In dit geval is aluminium op bruin pvc opvallend genoeg.
Zomers
