Ik ben samen met mijn vader een houten/houtskelethuis aan het bouwen. Voor de binnenbetimmering hebben wij gedeeltelijk betonplex gebruikt, mede voor de stabiliteit van de constructies.
Is er iemand die weet hoe en met welke verfsoort je betonplex kunt behandelen?
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Bij het schilderen over gebruikt betonplex aan de bekistingszijde ( zwart ) is een hechtproef gewenst. De plaat kan zijn behandeld met was of olie. Dit is gedaan om bij de ontkisting het beton sneller vrij te krijgen.
Heeft u "schoon" betonplex dan kunt u dit na ontvetten en opschuren ( P120 /P150 ) voorlakken en na schuren met bijvoolbeeld P360 aflakken. Hiervoor kunt u elke alkydhars- PU- of watergedragen verf gebruiken.
Nogmaals: heeft u gebruikt betonplex doe dan eerst een hechtproef: hiervoor zijn speciale kamsets verkrijgbaar maar u kunt ook een goede kwaliteit tape gebruiken. Plak dit op verschillende plaatsen op de te schilderen zijden. Valt het er af dan heeft u te maken met een vette ondergrond. Deze dient u zeer goed te ontvetten. Blijft de tape goed plakken en is deze er met de nodige moeite af te krijgen dan heeft u schoon betonplex en is de ondergrondhechting voldoende om succesvol te schilderen.
