Verf vlonder laat na 1 jaar al los
Hoi allemaal.
Vorig jaar een vlonder aangelegd en met rambo vlonder lak gebruikt op geïmpregneerd vlonder planken. Ik heb 2 of 3 lagen gelakt. Echter laat het nu al massaal los.
Iemand advies wat ik verkeerd heb gedaan en hoe ik dot moet oplossen zodat het wel gewoon jaren strak blijft?
Dano voor uw advies
Voor wat ik diverse keren van vakmensen gehoord heb (en ook gelezen in verwerkingsvoorschriften van bijv. een kast voor buiten), moet je geïmpregneerd hout minstens een jaar lang ongeschilderd laten. Pas daarna kun je, na eerst grondig ontvetten en daarna schuren (en niet andersom) , de zaak beitsen of met grondverf behandelen.
Als je het hout dus direct na aankoop en installatie geschilderd hebt, zou daar je 'fout' al liggen.
Betreft Geimpregneerd Vuren. Inderdaad na aankoop leggen gelijk geschilderd.
Dit is precies een jaar geleden toevallig dus zou nu dus alles eraf moeten schuren en ontvetten ? Wat voor beits of olie moet ik gebruiken?
Hoe grondig te schuren want tussen de ribbels krijg ik de verf niet weg gok ik ?
Met een smal schuurklosje kun je tussen de ribbels schuren.
Geïmpregneerd vurenhout is door de zouten wel verduurzaamd, maar zal nog steeds vocht opnemen. Dit vocht komt onder de lak, en bij een beetje zon en/of vorst zal de lak loslaten.
Zelf zou ik deze planken niet lakken. En voor hardhout gaan (maar dat heeft een andere prijsklasse).
Heb je de onderzijde en de kopse kanten wel behandeld voordat je de planken hebt gemonteerd?
Nee ook niet, heel slecht en stom zoals ik nu begrijp 🙉
Maar ik kan de verf er dus af schuren en dit kan prima zonder beits of verf ermee door dus? Want een mooie lak laag vind ik fris en mooi.. of is dit bij dit type hout gewoon niet houdbaar vanwege dit loslaten
Dat is idd gewoon niet houdbaar. Onbehandeld kan het tenminste drogen.
