Verf drogen met ventilator?
Ik heb steigerhouten meubels laten maken, en heb deze vandaag in impra zwart gezet.
De meubels zijn:
Nachtkastje
Bed met latjes als lattenbodem
Tv kastje en een kast voor kleren(maar ik ga het gebruiken als gewone alleskast :)
Ik heb het met een enkele goede laag ingesmeerd. Onbehandeld dus trekt er lekker in. Geeft mooi effect en is donker genoeg.
Maar kan ik t sneller laten drogen? Heb een raam die ik al van de klem af heb en met 2 roerstokjes van verf open gezet.
Maar kan ik een ventilator gebruiken om de "blackwash" sneller droog te krijgen?
Ik moet namelijk wel vanavond er weer slapen. Slaap al week op de overloop op matras. En ben t nu wel zat. Slaap enorm slecht.
Even wat afbeeldingen hoe ik het heb kwa drogen.
Heb de kast die ik geverfd heb bij alle 4 de hoeken latje eronder. En ook bij het bed alle 4 de hoeken latje eronder. Heb onderkant, achterkant en bovenkant niet geverfd. Waarom:
Bovenkant: zien we niet
Onderkant: zien we niet
Achterkant: zien we niet Staat tegen muur.
Maar gewoon voor zekerheid dat t eronder kan ventileren.
Ik heb ventilator op stand 1. En het raam met een bezemstok van een binnen klus bezem open gezet waardoor hij in feite vrijwel helemaal open staat.
voor degene die zich afvragen wat nou als die bezemstok losschiet door wat voor reden dan ook, ik heb 2 blokjes bovenin bij t raam vastgezet met 1 schroef. Dit zorgt ervoor dat als de stok wel losschiet. Hij alsnog openblijft en niet dichtklapt. Ivm veiligheid.
Foto's:
Dus mijn vraag is helpt het op deze manier sneller drogen
En
Is het met ventilator en raam beter of zonder ventilator en alleen raam
Alle beweging van lucht is beter dan stilstaande lucht, zet de ventilator dan richting de geverfde delen.
Niet erg handig eerst te gaan schilderen en dan een slaapplaats zoeken.
Ik zou toch meer een nachtje langer op de gang slapen, oplosmiddelen zijn niet erg gezond.
Welke oplosmiddelen er in zitten kunt u eventueel opvragen bij de fabrikant of via internet.
Ik kan niet op overloop slapen omdat er nu een oud bed staat in losse onderdelen. Het lijkt trouwens nu droog. Denk door de ventilator en dat open raam zo ver open.
De lucht kan ik tegen. En laat t raam ver open vannacht. Als t echt t erg word verhuis ik snachts naar de bank beneden. (Lekkere hoekbank) eerst op slaapkamer proberen. Met raam open.
Maar m'n pa gaat later op bed dus kan niet direct op de hoekbank. Als t echt erg ruikt ga ik later in de nacht op bank.
